查看: 29483|回复: 37
[合金钢] 如何提高25CrMo钢的冲击性能
发表于 2017-4-20 09:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
25CrMo钢成分如下:
C                0.22%
Si                0.46%
Mn                1.00%
P                0.025%
S                0.010%
Cr                0.60%
Mo                0.30%
热处理:960℃ 淬火 470回火
冲击性能15j,如何提高到20j以上?
希望大神指点一下,如果能解决必有重谢。
签到天数: 184 天
发表于 2017-4-20 13:38:43 | 显示全部楼层
可以考虑延长回火时间
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-22 22:48:40 | 显示全部楼层
如果是小尺寸零件可以920℃水淬,在水中摆动,提高冷速,尽量多形成低碳马氏体,然后200℃回火。这就是所谓的低碳马氏体强化工艺。低碳马氏体的韧性很好,强度也高,不脆,你可以试一试。
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-22 22:51:22 | 显示全部楼层
小件最好用铁丝绑好,在水中连续摆动,提高冷速。
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-24 11:23:43 | 显示全部楼层
多大尺寸的零件?其他性能怎么标注的?
签到天数: 1378 天
发表于 2017-4-26 10:11:07 | 显示全部楼层
你是真的想改进还是问问罢了?提高淬透性,然后回火温度给足,这个温度冲击功20我觉得太低了吧。我们做的耐磨材料直径100的心部硬度HRC60--62了,心部取样冲击功还20以上呢。我不知道你材料大小,取样位置,这个跟工艺和介质都有关系,别用油或者PAG淬火。
签到天数: 1583 天
发表于 2017-4-26 14:53:06 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2017-4-26 10:11
你是真的想改进还是问问罢了?提高淬透性,然后回火温度给足,这个温度冲击功20我觉得太低了吧。我们做的耐 ...
25CrMo材料用于做耐磨材料,能够将直径100的产品淬到上心部位达HRC60~62?理论上也说不过去呀?
签到天数: 1378 天
发表于 2017-5-1 21:26:41 | 显示全部楼层
我说的耐磨材料不是20crmo,你理解错误了,我们的高碳钢耐磨材料高硬度高韧性,也就是说我们能把20crmo冲击功提高
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:30:25 | 显示全部楼层
huangning63 发表于 2017-4-20 13:38
可以考虑延长回火时间
已经延长回火时间了,效果不理想
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:31:32 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-4-22 22:48
如果是小尺寸零件可以920℃水淬,在水中摆动,提高冷速,尽量多形成低碳马氏体,然后200℃回火。这就是所谓 ...
这个件不大,大概80*80*50 ,厚度50,因为硬度有要求所以不能低温回火
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:34:34 | 显示全部楼层
我们的水冷系统很好的,也试过了,效果不理想
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:35:17 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-23 17:34
1:热油淬火。2:调质后高频淬火。3:多次淬火。4:等温淬火。
做不了那么多,成本太高,只是 淬火回火处理
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:36:08 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2017-4-24 11:23
多大尺寸的零件?其他性能怎么标注的?
零件不大   80*80 厚度50  硬度要求38-45 HRC  成分可以微调,冲击值 20 以上
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:37:26 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-24 14:45
热处理:960℃ 淬火 470回火--温度太高了吧?20Cr一般采用920度,太高了会晶粒粗大,降低韧性。热油淬火韧 ...
这个温度我们没有试过这么低的,920℃ 不知道是否可行,可以试试
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:38:26 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-24 14:46
硬度要求多少?多大零件?有金相要求吗?
硬度38-45HRC,大小大概80*80  厚度50   ,金相无具体要求
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:41:09 | 显示全部楼层
我们就是 用水 做介质 淬火处理,然后正常回火,燃气炉。温度误差5℃,这个没问题。取样也是从铸件边缘1mm往里取样。
我们现在是开发新产品,冲击值过低,客户不接受。
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:42:48 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-4 13:35
奥氏体化温度太高,900度就不错了。太高会使得晶粒快速长大,韧性降低,因为,细小晶粒可以提高韧性。
我们现在也看了一下金相组织,发现确实存在晶粒粗大的现象,也试过很多方法了,效果不好
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:47:15 | 显示全部楼层
我们现在就是 正火 淬火 回火  淬火介质就是水,没有其他介质,也不会有其它方法, 成分 硬度和 冲击值有要求,现在就是反复调热处理温度,成分做微调,想方设法提高冲击值,但是效果不好,没超过18过。
签到天数: 207 天
发表于 2017-5-17 10:43:25 | 显示全部楼层
铸件?有没有铸造缺陷呢?这材料一般淬火温度900度就可以了,不用太高的温度
签到天数: 62 天
发表于 2017-5-17 11:23:53 | 显示全部楼层
这个材料水淬温度高了,可以试试温度下限加热水淬。我们这25CrMo4的材料860淬火,使用的还是8%左右的PAG
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.037338 second(s), 21 queries .
