楼主: yousbbt123
[合金钢] 如何提高25CrMo钢的冲击性能
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 14:09:21 | 显示全部楼层
yousbbt123 发表于 2017-5-17 08:34
我们的水冷系统很好的,也试过了,效果不理想
关键要达到冲击韧性。你快速激烈水冷加低回试过吗?如果冲击韧性能达到,为什么还要考虑硬度哪?
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-18 07:03:46 | 显示全部楼层
一般来说,回火温度升高,韧性提高,回火脆性区除外。但对于低碳马氏体強化工艺则不同。虽然回火温度低,硬度、强度高,但同时塑性和韧性都好。如果不存在后续加工困难,没有必要考虑硬度高的问题。硬度只是强度的代用指标。当然50厚需要强烈冷却才能得到更多的韧性好的板条马氏体!
签到天数: 1218 天
发表于 2017-5-18 08:52:16 | 显示全部楼层
可以采取亚温淬火试试
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-18 19:29:40 | 显示全部楼层
板条马氏体(低碳马氏体)韧性好,200℃回火就可以了。可以得到很好的韧性。你可以做试棒检测。强韧性会很好。但一定要在冷水中单件强力摆动。
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:36:34 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-5-18 19:29
板条马氏体(低碳马氏体)韧性好,200℃回火就可以了。可以得到很好的韧性。你可以做试棒检测。强韧性会很好 ...
我们 这个材质要求中温回火,不能低温回
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:37:19 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-17 15:34
关键是找到韧性低的原因。第二类回火脆考虑过吗?
正在考虑中     准备做测试呢
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:39:06 | 显示全部楼层
nmglczjg 发表于 2017-5-17 10:43
铸件?有没有铸造缺陷呢?这材料一般淬火温度900度就可以了,不用太高的温度
是铸件,但是没有铸造缺陷,我们做层切查看了,之前也做过探伤检查,没有发现异常。主要是晶粒度大一点,现在也是考虑降温和快冷
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:40:40 | 显示全部楼层
yanhuo57 发表于 2017-5-17 11:23
这个材料水淬温度高了,可以试试温度下限加热水淬。我们这25CrMo4的材料860淬火,使用的还是8%左右的PAG
我们这里的淬火介质比较单纯,只是水,没有其他介质
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:41:25 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-17 13:57
960度淬火温度太高了,晶粒会长大,韧性就会降低。如果要求更高的韧性,必须改成等温淬火。
温度是一方面,但是等温淬火,我们做不到啊
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:42:22 | 显示全部楼层
硬度和冲击是 客户要求的,必须要满足,不然没法交货呀
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:44:59 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-5-18 07:03
一般来说,回火温度升高,韧性提高,回火脆性区除外。但对于低碳马氏体強化工艺则不同。虽然回火温度低,硬 ...
你说的对,但是客户要求硬度和冲击, 所以我们现在想办法满足这些条件
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:58:34 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2017-5-18 08:52
可以采取亚温淬火试试
我们没做过亚温淬火,还没试过这个方法,恐怕没有理论支持行不通啊
签到天数: 1218 天
发表于 2017-5-22 09:24:06 | 显示全部楼层
先调质,在进行亚温淬火,冲击性能可以再提高50%以上。
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:13:24 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-22 14:24
470度回火的硬度是多少?
洛氏硬度                       35 HRC
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:14:00 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-22 13:52
将金相照片发过来。共同分析。
这个没法给你发,因为公司禁止上传照片 发不过去
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:14:54 | 显示全部楼层
亚温淬火是 指多少度 ,可以给具体点的数值吗
签到天数: 1218 天
发表于 2017-5-24 17:05:23 | 显示全部楼层
Ac1至Ac3之间,20CrMo可以选择800°C.
签到天数: 31 天
发表于 2017-7-31 12:54:42 | 显示全部楼层
降低淬火温度,然后中低温回火(回火温度最好多做几个进行测试)
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.033977 second(s), 18 queries .
