查看: 16235|回复: 28
[求助] 材料正火后硬度偏低
签到天数: 783 天
发表于 2017-4-27 09:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料SCM920HVSI ,正火后硬度要求160-200HB,正火温度920℃,请问各位老师,是什么原因导致的!!
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-27 09:57:08 | 显示全部楼层
是不是堆放,没有散开?
点评
热处理炉的设置温度是920度, 实际温度是多少呢,产品本身的温度是多少呢? 需要检测确定产品的真实温度是不是达到920度?  发表于 2017-5-4 07:18
回复 1 0
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 10:24:38 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-4-27 09:57
是不是堆放,没有散开?
不是堆放,平放铺开!
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-27 13:04:17 | 显示全部楼层
有材料成分,零件尺寸和环境温度吗?我帮你模拟计算一下。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 13:15:08 | 显示全部楼层
C:0.19  Mn:0.69   Si:0.12   s:0.004    P:0.007    Ni:0.04   Cr:1.31  V:0.01   Mo:0.59 Al:0.017
Cu:0.07  Nb:0.026   H0.0002
交货状态:退火,硬度192-201HBW
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 13:15:40 | 显示全部楼层
好的!帮我核算下!!!!!!!
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-27 14:21:31 | 显示全部楼层
看不到零件的尺寸?
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:14:42 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-4-27 14:21
看不到零件的尺寸?
直径90mm!~!!!!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:15:52 | 显示全部楼层
看不到零件的尺寸?
采用等温正火,920℃,风冷至640℃保温,空冷。。。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:42:01 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-27 15:34
正火后硬度低于160?交货都已经190以上了。还是退火。正火要比退伙硬度高的。很矛盾。
我们毛坯是委外加工,他们进货的钢材是退火态的!!!
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:46:32 | 显示全部楼层
环境温度?你指的是使用温度还是?变速箱齿轮!!
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-27 15:47:39 | 显示全部楼层
模拟显示应该可以达到硬度。你现在达不到,如果材料没有问题,可以考虑这两个方面。风冷达到640℃了吗?等温温度会不会超过640℃了?
签到天数: 937 天
发表于 2017-4-27 22:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
正火硬度值一般是170~229HBwwechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 28 天
发表于 2017-4-28 14:57:30 | 显示全部楼层
看你附件“热处理工艺”,贵公司执行的是等温正火工艺,正火过程主要关注加热温度、保温时间、冷却方式、冷却时间等,另外还要考虑装炉方式、炉温均匀性等。
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-29 16:14:01 | 显示全部楼层
我对这种操作方法认为是不伦不类。。。。。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-29 16:54:16 | 显示全部楼层
外协加工的,大神,讲讲你的见解?
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-4-29 16:55:49 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2017-4-27 22:47
正火硬度值一般是170~229HBw
那是什么原因导致的正火硬度偏低了呢?
签到天数: 301 天
发表于 2017-5-1 07:01:18 | 显示全部楼层
装炉子方法和冷却方式存在问题。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-5-2 16:33:53 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2017-5-1 07:01
装炉子方法和冷却方式存在问题。
请问您觉得应该怎样装炉?怎样冷却呢?
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.039528 second(s), 24 queries .
