楼主: liuwu4520
[求助] 材料正火后硬度偏低
签到天数: 36 天
发表于 2017-5-3 08:23:39 | 显示全部楼层
归根结底还是冷速达不到,920降温到640℃这一段的冷速要快,风冷如果达不到,可以考虑雾冷,不过在设备限制的情况下,等温正火的工艺很难做到范围内。
发表于 2017-5-3 09:57:27 | 显示全部楼层
到等温温度的冷速,等温温度的控制
签到天数: 311 天
发表于 2017-5-3 10:32:11 | 显示全部楼层
不知你等温的实际时间是多长?也许是等温时间不够。
签到天数: 3125 天
发表于 2017-5-3 10:42:04 | 显示全部楼层
我认为要从两个方面改善:冷却速度和等温温度;可以提高冷却速度和适当降低等温温度。
发表于 2017-5-15 00:32:38 | 显示全部楼层
炉温显示640℃,实际活件温度可能高于此温度,估计是降温速度慢了,可以适当降低风冷速度和风冷终冷温度以及回火温度,不知道我的说法对不对,验证后求解。
签到天数: 29 天
发表于 2017-5-16 12:55:34 | 显示全部楼层
风冷速度慢了,另外直径90,这种材料可以不用等温了,用箱式炉试一下,应该不会出现贝氏体,而且组织和硬度都很不错~~~搞了很长时间等温正火的路过~~
发表于 2017-5-22 10:21:06 | 显示全部楼层
正火温度再提高30°试试,直接冷,不等温
签到天数: 36 天
发表于 2017-5-22 15:11:57 | 显示全部楼层
你的采取等温正火工艺,关键的是,奥氏体化后、等温前的冷却速度,等温温度不是决定性的因素。通过控制奥氏体化后、等温前的冷却速度,实现对奥氏体的分解、析出产物的控制,达到要求的目的。我们一个等温正火的产品,经过多次试制,最终硬度达不到要求,主要还是设备限制,现在,国内外的等温正火,如果要同时满足“组织+硬度”要求,普遍采取奥氏体化后、等温前“喷雾冷却”等等
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.029363 second(s), 19 queries .
