查看: 8164|回复: 10
[求助] 井式退火炉氧化壳严重
签到天数: 271 天
发表于 2017-4-28 09:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用井式炉生产G35K时冷镦钢时,经退火后后产品表面有一层氧化壳,检查炉子温度和气密性都没有问题。请问是什么原因导致的!
最近一个月的事情,之前生产同样的产品,是不存在这样的情况的!
发表于 2017-5-15 00:13:11 | 显示全部楼层
电炉还是煤气炉。。。。。。。。
回复 0 1
签到天数: 85 天
发表于 2017-4-28 10:14:04 | 显示全部楼层
有没有保护气氛?:lol:lol
点评
检测一下炉内的实际温度,估计是炉子的温度超温了。  发表于 2017-5-4 07:26
签到天数: 1598 天
发表于 2017-4-28 10:39:25 | 显示全部楼层
炉子没有问题就是人有问题
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:26:21 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2017-4-28 10:39
炉子没有问题就是人有问题
同样的操作工人!工艺都一样!
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-29 16:18:13 | 显示全部楼层
是人的问题 也是工艺的问题 也是炉子的问题。
签到天数: 142 天
发表于 2017-4-29 16:24:29 | 显示全部楼层
炉子温度咋认定没问题的?记录曲线对吗,热电偶,温控仪校对了没有?漏气又是怎样查的?
签到天数: 1807 天
发表于 2017-5-4 07:59:15 | 显示全部楼层
井式退火炉一般没有气氛保护吧,自身密封性不好肯定会氧化,只是看氧化的程度如何了
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 11:36:56 | 显示全部楼层
炉温均匀性冲采用几点测温法测的,满足要求!炉子气密性倒是没有做全面的检测,目前还未找到解决方法!
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 11:37:35 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-3 14:04
有这样的氧化皮至少800度以上。你们的炉子不是密封的吧?没有保护气氛,温度一高就氧化。
GMT+8, 2026-7-19 05:17 , Processed in 0.033316 second(s), 23 queries .
