查看: 9461|回复: 18
[讨论] 多用炉盘根处漏火是否正常
签到天数: 2169 天
发表于 2017-5-6 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    多用炉正常生产中,前门整圈漏火(长明火)。设备为爱协林多用炉,刚大修完盘根处漏明火。更换盘根后一个月又漏明火。设备部门和维修厂家居然说正常:L:L,但又找不到相应的标准。。。
签到天数: 204 天
发表于 2017-5-8 21:24:22 | 显示全部楼层
纸飞机 发表于 2017-5-8 07:16
不是点着的,而是自燃的。我的观点我没见过设备大修两个月这样情况的。有相应标准吗?
炉门不漏气就是标准。多用炉的密封是相当重要的,炉门必须做到不漏气。
点评
多用炉是正压操作  发表于 2017-5-9 16:20
回复 1 0
签到天数: 2733 天
发表于 2017-5-8 08:36:02 | 显示全部楼层
漏气肯定不正常,盘根质量有问题。
回复 1 0
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-6 16:56:52 | 显示全部楼层
漏气当然不正常,少量问题不大,到处漏就更不正常。
回复 1 0
签到天数: 182 天
发表于 2017-5-6 16:09:25 | 显示全部楼层
应说有点密封问题吧,正常情况下不应该从盘根处漏气的
回复 1 0
签到天数: 204 天
发表于 2017-5-6 19:17:46 | 显示全部楼层
盘根处漏火肯定不正常,不然用盘根干什么?
签到天数: 1589 天
发表于 2017-5-6 19:43:31 | 显示全部楼层
遇到大忽悠了
签到天数: 2169 天
 楼主| 发表于 2017-5-8 07:15:12 | 显示全部楼层
说白了外部忽悠还能搞定,设备部的专家也说正常。我的感觉是水太深了。但目前没找到相应的标准。。
签到天数: 2169 天
 楼主| 发表于 2017-5-8 07:16:37 | 显示全部楼层
签到天数: 2169 天
 楼主| 发表于 2017-5-9 08:42:39 | 显示全部楼层
自己顶一下,也位坛友友谁能提供下标准嘛。
签到天数: 2169 天
 楼主| 发表于 2017-5-12 07:11:11 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-11 17:07
爱协林的炉子应当是有一个专门的排气筒,指向向上的,一般炉门是密封的,漏气是由于有缝隙,卡住了,是有一 ...
其实就是想得到是否有关于炉门漏火的相应标准。
签到天数: 59 天
发表于 2017-6-28 22:30:49 | 显示全部楼层
密封问题,可能炉门变形所致 多大的炉子
签到天数: 45 天
发表于 2017-7-3 08:52:47 | 显示全部楼层
我们这边可以维修,专业从事热处理将近20年
签到天数: 16 天
发表于 2017-7-5 12:15:24 | 显示全部楼层
前门漏火还正常这倒也挺佩服说这话的
签到天数: 1263 天
发表于 2017-7-5 15:21:23 | 显示全部楼层
漏明火就是漏气…在盘根处打耐高温胶
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-2 17:20:50 | 显示全部楼层
反正我这多用炉炉门没有漏气燃烧。
签到天数: 1542 天
发表于 2017-8-7 11:12:41 | 显示全部楼层
这种情况应该马上停炉检修。多用炉操作安全里有详细说明。公司没有安全管理人员吗?请通知大家远离多用炉!炉门飞出来不是闹着玩的!
签到天数: 33 天
发表于 2017-8-7 15:39:02 | 显示全部楼层
用嗅敏仪查下泄露率,,,
GMT+8, 2026-6-29 21:06 , Processed in 0.037926 second(s), 23 queries .
