查看: 5609|回复: 7
[求助] 普通热处理的加热
发表于 2008-9-19 23:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么亚共析钢正火、退火、淬火都需要加热到AC3以上。而过共析钢一般选择在AC1—AC3之间。
麻烦老师们详细讲解!
发表于 2008-9-20 06:55:36 | 显示全部楼层
可以从铁碳平衡相图上找到答案的啊,随着钢含碳量的提高,奥氏体化的温度也随之降低啊。
发表于 2008-9-20 09:11:51 | 显示全部楼层
过共析钢一般选择在AC1—AC3之间
应该是Ac1—Accm。
简单的讲,亚共析钢要加热到单一奥氏体状态,以使性能均匀。亚温淬火除外。
过共析钢则要保留未溶碳化物,避免晶粒粗大,增加耐磨性。
 楼主| 发表于 2008-9-20 22:18:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
在图上麻那个过共析钢也是加热ACM上才获得单一A阿!
发表于 2008-9-20 23:07:38 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
除3楼所说外,过共析钢要加热到Accm以上在淬火时残奥增多。
 楼主| 发表于 2008-9-29 00:32:20 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
为什么说加热到Accm上的残奥增多?另外为什么说含碳量越多其残奥也越多阿!
发表于 2008-9-29 07:27:12 | 显示全部楼层
回复6楼
含碳量增多,Ms线下移,所以残奥增多!
发表于 2008-9-29 09:33:21 | 显示全部楼层
亚共析钢在Ac3+(30-50℃)加热获得均匀细小的奥氏体晶粒。淬火后得到细小的马氏体组织,碳含量超过0.4%,淬火组织中将存在少量残余奥氏体。如果在Ac1-Ac3温度之间加热,淬火组织中将保留因不完全奥氏体化加热而存在一定的铁素体,使零件淬火后硬度不均,强度和硬度降低。若远高于Ac3点加热,会使奥氏体晶粒显著粗大,会恶化淬火组织的力学性能。
过共析钢,淬火加热温度在Ac1+(30-50℃)时将获得细小的奥氏体晶粒和未熔碳化物,淬火后得到隐晶马氏体和均匀分布的粒状碳化物,它具有高强度、硬度和较好的韧性。若淬火温度过高,碳化物溶解,奥氏体粗化和碳含量增加,淬火 后获得粗片状马氏体及较多的残余奥氏体,不仅使钢的硬度和耐磨性降低,且脆性增加,淬火变形、开裂倾向增大。
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.032766 second(s), 20 queries .
