查看: 11847|回复: 22
[求助] 为什么碳势降不下来
发表于 2008-9-20 20:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉渗碳过程,从1.1碳势(强渗)降为0.8(扩散)碳势时,1h都没降下来(此过程平衡空气一直在往炉内注入),经常如此,各位能帮忙解决吗?
发表于 2008-9-21 09:41:07 | 显示全部楼层
检查一下,氧探头是否坏了.
发表于 2008-9-21 10:17:09 | 显示全部楼层
说句笑话:多用炉的滴液压送桶,有时会加错料.把丙酮或甲苯错放进甲醇桶里,也会引起碳势降不下来的.
发表于 2008-9-21 10:55:27 | 显示全部楼层
通空气降碳势,通入的空气量与装炉零件总表面积等成正比例。建议把平衡空气流量调大些,使炉气碳势降至0.65--0.70%再回升至0.8%,就能在一定时间内达到所需炉气碳势。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
发表于 2008-9-21 18:20:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果不会出现#3的现象,那么有可能就是氧探头的毛病。
发表于 2008-9-21 21:23:15 | 显示全部楼层
hai keneng还可能是前提囤积炭黑
签到天数: 1266 天
发表于 2008-9-22 19:45:28 | 显示全部楼层
碳势降不下来
1:检查氧探头是否坏;氧探头的基准空气流量是否在范围内?氧探头是否积碳严重,是否经常烧炭了?
2:氧探头没问题那么平衡空气流量要同多点看看,UBE-1000在10L左右每分钟
3:炉膛是不是好久没烧炭黑了?烧烧炭黑看看
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 22 天
发表于 2008-9-24 21:31:53 | 显示全部楼层
我们公司也有这种情况,换个氧探头还是如此,平衡空气没有问题,刚烧完碳。都是那个炉子出现问题~郁闷中
发表于 2008-9-27 11:08:29 | 显示全部楼层
检查一下氧探头是否出现了问题,还有就可看一下空气管路有没有堵塞,到底有没有空气进行炉内,还有可以很久没有烧碳黑了.
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-27 12:34:21 | 显示全部楼层
富化剂的电磁阀是否失效
发表于 2008-9-28 14:17:06 | 显示全部楼层
把富化气的手动阀关闭试试看!
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-21 23:58:17 | 显示全部楼层
若氧探头没有问题,那肯定是炉内碳势不准!
本人刚解决该问题!用定碳法修正后定能准确控制!
签到天数: 2145 天
发表于 2008-10-22 06:13:18 | 显示全部楼层
强烈建议先定碳,确定到底是碳势高,还是氧探头不准,如果不准就补偿回来就是了,如是是准的,那
就要考试是否空气小了,加大一点试一下,楼主经常这样,很可能这就是这样
发表于 2008-10-22 15:37:11 | 显示全部楼层
你说的问题很多用户都遇到过,你需要检查
1.平衡空气是否确定送入炉内
2.探头是否积碳严重
你需要注意
1.有可能是因为扩散出来的C过多,和通入空气形成平衡,适当加大空气通入
2.目前显示的值有可能是假象,1小时连续通入空气会造成零件表面脱C
造成此原因的可能还有,加热室炉门密封不严,油烟进入加热室也可能造成;零件装炉量过大,长时间高碳势强渗,扩散出来的碳势还有升高的可能.
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2008-10-22 17:51:36 | 显示全部楼层
我也碰到过,我们换了甲醇后就好了,是因为甲醇里杂质太多,你也可试一下
发表于 2008-10-22 20:29:48 | 显示全部楼层
你们是用的哪个厂家的炉子?不同炉子解决这个问题的办法不一样!
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-22 22:39:19 | 显示全部楼层
我估计很可能是富化气电磁阀坏了
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-22 23:04:01 | 显示全部楼层
是假象!定碳修正碳势就可以1
发表于 2009-3-18 22:12:12 | 显示全部楼层
可能是假象吧~炉内碳势实际偏低了
发表于 2009-3-18 22:39:25 | 显示全部楼层
氧探头积碳是不是很严重啊,
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.037006 second(s), 22 queries .
