查看: 7021|回复: 10
[讨论] 求解 铁碳平衡图和过冷A转变图(CCT)
发表于 2008-9-21 23:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于钢中组织亚共析钢、共析钢、过共析钢分别为 铁素体+P、P、渗碳体+P。
在平衡图上看到的温度是以600度为起点,不解的是,书上解释说 在室温下的组织也是同上,但疑惑的是别人炼钢后如果冷却方法不同在室温就得不到上面的组织了,如有些中、高合金钢会产生B、M。大狭们来解释下室温组织应该怎么样来衡量。
过冷A转变图(CCT)。最近在书上看到5crmnMo的CCT转变图。上面很多根斜下的线。最右边的产生的当然是P。但是左边几根线分别从右往左写着 炉冷、空冷等。但是上面的炉冷居然碰不到C曲线,而直接产生M。  最右边慢慢往左延的线则写着50度/H、100度/H、200度/H…。。应该怎样正确的分析这些线呢?
发表于 2008-9-22 12:18:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
先说说铁碳平衡图吧。这是铁和碳二元合金的平衡相图。反映的是很缓慢的加热、冷却条件下的各种成分的Fe-C合金发生的相变以及在各个温度区间平衡相的结构、成分和相对含量。
1、“在平衡图上看到的温度是以600度为起点,不解的是,书上解释说 在室温下的组织也是同上”。忽略图中P点以左部分,可以认为某种成分的合金的缓慢冷却时在727度以下的组织是相同的,当然也包括600度和室温。
2、“别人炼钢后如果冷却方法不同在室温就得不到上面的组织”是因为:第一,非缓慢冷却得到的组织不能套用铁碳平衡图,第二,含有其它合金元素的钢不能简单套用铁碳平衡图。
手头没有5CrMnMo的CCT转变图,但没听说5CrMnMo炉冷能得到M。
50度/H、100度/H、200度/H......是表示冷却速度。
 楼主| 发表于 2008-9-29 00:27:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
"2、“别人炼钢后如果冷却方法不同在室温就得不到上面的组织”是因为:第一,非缓慢冷却得到的组织不能套用铁碳平衡图,第二,含有其它合金元素的钢不能简单套用铁碳平衡图。"
不能套用铁碳平衡图,那为什么还说亚的室温下组织是铁+珠.共的是珠.过的是珠+渗.呢?
发表于 2008-9-30 09:01:12 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不能简单套用的理由
1、当有其它合金元素存在时,共析成分点已不是0.77了,只能根据实际共析成分大致判断亚共析、共析、过共析钢的室温平衡组织类型,只要是极缓慢冷却组织应该还是珠光体型组织,并且此时的碳化物也不只是渗碳体了。准确判断需要使用复杂的多元相图。
2、室温组织的范围太宽泛,只有缓慢加热冷却得到的室温组织才能用相图判断。合金元素的存在不仅改变临界温度,也改变过冷奥氏体转变曲线,如有的空冷就可以获得M、B。
发表于 2008-9-30 09:23:34 | 显示全部楼层
不能简单地套用,也不是不能用。
H13的含碳量0.4,应当属于亚共析钢还是过共析钢。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=26058
套用一句广告词:把复杂的东西搞简单了,那是贡献。把简单的事情搞复杂了,太累。
发表于 2008-9-30 10:03:23 | 显示全部楼层
铁碳相图反映的是缓慢加热和冷却。因此室温才会出现楼主所说的组织。
楼主说的好像是添加了合金元素了吧,C线的位置已经改变,冷却产物都是以C线为主,冷却线的斜率是不一样的。
改了楼上的广告词:把复杂的东西简单化,是解决问题。把简单的问题搞复杂,是忽悠人。
发表于 2008-9-30 16:25:48 | 显示全部楼层
改了楼上的广告词:把复杂的东西简单化,是解决问题。把简单的问题搞复杂,是创新!
 楼主| 发表于 2008-10-4 23:13:28 | 显示全部楼层
你们都在改广告呀。
有正确的理解方法吗?
发表于 2010-1-19 16:24:50 | 显示全部楼层
感觉这些图太抽象了,这么也不能理解
发表于 2010-1-19 16:33:51 | 显示全部楼层
楼主你说的这两个图,是热处理的关键,也是热处理的理论依据,一定要花大力气来学,并把它吃透消化吸收 。这个需要有耐心,将教科书金属学及热处理,看明白。靠发帖子很难说清楚。
 楼主| 发表于 2010-1-27 23:01:12 | 显示全部楼层
回复 4# 横笛吹雨
    你好,在铁碳图上,铁素体室温溶解的碳含量很少 当加热到727度为最大,可为什么继续加热上去的溶解度反而会越来越小呢? 当达到912度就转变成奥氏体。这是什么原因呢!
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.031946 second(s), 21 queries .
