楼主: longzheng
[讨论] 渗碳淬火工艺讨论
发表于 2008-10-2 00:13:45 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-9-28 12:22 发表
渗碳后再重新加热淬火,降低了材料的淬透性,另外加热和冷却时的临界温度也不一样,所以同样的淬火温度心部硬度会不一样。
让人豁然开朗!透彻理解。
 楼主| 发表于 2008-10-2 06:18:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!可惜材料不可以变,客户要求该材料的。
发表于 2008-10-2 12:13:41 | 显示全部楼层
谈点个人观点:
心部硬度的高低由其组织决定的。要想提高或降低心部硬度,就必须改进所获得的组织。大家都知道金相组织的硬度从M----F一直下降。所以考虑影响组织的各种因素(材料,淬火,冷却),也就找到了解决问题的办法了。
 楼主| 发表于 2008-10-3 08:03:10 | 显示全部楼层
确实如楼上所说,要想降低心部硬度,主要控制其组织成分,即让心部有少量F。通过二次重新加热淬火已基本能解决该问题,现在讨论在渗碳后直接淬火如何改变其硬度?因为现在这样处理的结果硬度偏高
发表于 2008-10-3 12:14:42 | 显示全部楼层
原帖由 longzheng 于 2008-10-3 08:03 发表
确实如楼上所说,要想降低心部硬度,主要控制其组织成分,即让心部有少量F。通过二次重新加热淬火已基本能解决该问题,现在讨论在渗碳后直接淬火如何改变其硬度?因为现在这样处理的结果硬度偏高 ...
直接淬火如何降低心部硬度的问题,鉴于材料不可改变,只有从工件的冷却速度入手。同时你的工件的有效厚度才3mm,所以较好的办法是采用合适的冷却速度来满足表面的硬度要求,同时使心部的冷却速度尽可能的慢。建议过采取一个极端的试验办法。用冷却速度慢的油,将淬火温度用到800左右,不渗碳直接加热淬火测试心部硬度,判定壁厚约三毫米的零件的心部能否存在满足要求的可能性。不知试验过没?
发表于 2008-10-3 13:22:35 | 显示全部楼层
给你出个工艺试试
910均温30分钟强渗70分钟。扩散80分钟,出炉进冷却室冷却40分钟,再进炉温度加热835,保温约40-60分钟(根据你装炉量给定时间),如过你油搅拌可以变频的话可以先50R/MIN冷4秒再15R/MIN冷40分钟。油温控制在110。回火180保温2.5小时:这样变形比较小,心部硬度在36-40HRC
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-3 16:11:46 | 显示全部楼层
23#”晶界氧化“先生分析思路不错!
    要降低心部硬度,除了获得F外,也可以通过获得粒状B来实现。但你的零件这么薄,很容易就淬透了,要获得粒状B可能不太容易。不管怎么说,热处理是干出来的,楼主做一下试验看能不能找到合适的冷却速度,在不影响表层淬硬性的前提下降低心部硬度。
    楼主可按25#提出的建议一试,有结果反馈一下。
   我的观点:
  1、 冷却速度,就是单位质量的零件单位时间内散失的热量。
  2、渗碳零件淬透性表层大于心部。
希望能对你考虑冷却速度时有帮助
 楼主| 发表于 2008-10-8 21:55:52 | 显示全部楼层
目前使用的是等温淬火油,油温110。换什么油会好点呢?
 楼主| 发表于 2008-10-8 21:58:34 | 显示全部楼层
因本单位一直用快速淬火油,对外加工单位的等温淬火油缺少了解,油温应控制多少呢?换什么油会更好?
发表于 2008-10-8 22:28:14 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
如果从以组织解决硬度问题的角度考虑,可以进一步降低温度(原材料两相区的更低温度),使心部有更多F析出从而降低心部硬度。
发表于 2008-10-8 22:45:04 | 显示全部楼层
回复 29# 的帖子
等温淬火油的油温一般控制在120~140℃,比油的闪点低80℃左右。油温对油的冷却能力没有多大影响,可以考虑采用静油冷却。
 楼主| 发表于 2008-10-9 08:25:03 | 显示全部楼层
渗碳后从高温降到800,这一温度需保温多长时间较合适呢?10到30分钟如何?
 楼主| 发表于 2008-10-12 12:30:06 | 显示全部楼层
八百度等温是为了使零件完全冷却到八百度,这一温度段需要多长时间呢?因为要保证总硬化层不超标
发表于 2008-10-16 19:41:25 | 显示全部楼层
100度的分级油淬火
发表于 2008-10-16 20:41:16 | 显示全部楼层
我感觉做氰化比交好减低温度  但是这么薄的工件 有难度
签到天数: 403 天
发表于 2012-7-18 23:52:47 | 显示全部楼层
玉米清阁 发表于 2008-10-2 00:13
让人豁然开朗!透彻理解。
为何降低了淬透性?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-22 07:53:51 | 显示全部楼层
淬火时,冷慢点,看看
签到天数: 24 天
发表于 2012-7-22 11:34:35 | 显示全部楼层
longzheng 发表于 2008-9-28 19:35
现在我们的淬火温度己降到800,表面仍就高硬度,心部因有少量块状铁素体,硬度随之也有所降低了,大约在HV4 ...
表面含碳量升高,奥实体化温度降低,而心不没有完全奥氏体化。存在铁素体,这个铁素体应该有含量要求吧?
签到天数: 24 天
发表于 2012-7-22 11:37:20 | 显示全部楼层
longzheng 发表于 2008-9-30 06:27
二次淬火是可以改变其心部硬度,但这不是长久之计。这样生产周期较长了。还有什么办法吗?
改变淬火介质,或者他们说的换材料。
发表于 2012-7-22 12:07:28 | 显示全部楼层
40-60分钟
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.034888 second(s), 18 queries .
