查看: 11746|回复: 18
[求助] 预先热处理的作用。
发表于 2008-9-26 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于预先热处理一般多是为淬火做好组织上准备,细化组织,使淬火开裂倾向减小
在淬火过程中也是加热AC3以上。其也能达到细化晶粒的目的阿。
但是为什么说淬火前晶粒越细,淬火开裂倾向减小呢。?
发表于 2008-9-26 14:32:14 | 显示全部楼层
预备热处理的左右基本是细化晶粒,产品后续热处理过程中细化晶粒的作用影响很大
发表于 2008-9-26 14:54:33 | 显示全部楼层
预备热处理的作用对某些钢的作用很大的,主要是使材料的应力松弛,可以为后续的热处理提供有利的内部结构
发表于 2008-9-26 15:03:04 | 显示全部楼层
预处理也可以减少后续的变形。
发表于 2008-9-27 07:58:57 | 显示全部楼层
预处理除了细化晶粒外 是不是还使成份均匀呀?
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-27 08:05:40 | 显示全部楼层
为解决最终热处理中难以解决的问题或使最终热处理的可靠性提高的热处理都可以称为“预先热处理”。比如:退火、调质、去应力、正火等。
xhlhz + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-27 09:01:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
预先热处理主要是细化晶粒,使组织均匀化,这样也可以降低材料自身的残余应力,而淬火过程中的加热时间相对较短难以达到此效果。粗大的晶粒,不均匀的组织及较大的残余应力都会增大淬火裂纹出现的概率,所以一般要进行预先热处理
xhlhz + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-9-27 14:15:37 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
个人认为在淬火也能细化晶粒呢。在重结晶过程中也能消除一些应力。
为什么还要说淬火前晶粒细小对淬火好的原因不是很理解?
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-27 15:20:37 | 显示全部楼层
我们北方人爱吃面食
最喜欢用蒸馒头来形容最终热处理与前期的关系了,你的馒头蒸得好不好,不光要看你蒸得火候,还要看之前面活、揉、醒等前期工作
前期揉得好,醒得足没有夹生蒸出来还好吃,至于碱大小那就是处理时的手法了。
要是前期面团里还有生面,蒸出来这个地方就分了层了,可不是大饼的层哟,和热处理裂纹一个道理。
退休后我要开个馒头铺:lol
xhlhz + 10 我很赞同! 太强的例证了。。。 ...
发表于 2008-9-27 16:40:08 | 显示全部楼层
回复8楼!
淬火前的原始组织晶粒细小,晶界面多,淬火加热到Ac3以上组织奥氏体化,奥氏体形核就是从晶界开始的;所以晶界越多,奥氏体形核率越高,既形成更多的奥氏体晶粒;在淬火形成马氏体时,马氏体等级更细小。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-27 20:23:36 | 显示全部楼层
用蒸馒头来形容很恰当,要想获得好的热处理质量,做好预备热处理是很有必要的。
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:31:40 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
形容得挺牛.      您的意思就是淬火前的晶粒大小,影响的是淬火过程中的开裂现象吧?  晶粒小,则在淬火过程中加热时产生裂几率小?
发表于 2008-9-27 20:36:50 | 显示全部楼层
预备热处理可以消除应力,均匀成分,到最终热处理时当然就...
发表于 2008-9-27 20:38:16 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
别把开裂问题集中到加热过程上,影响开裂的原因多着呢,加热只是一个方面。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-27 20:48:26 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
哈哈 你做馒头经验还真丰富,还能和热处理联系起来。厉害!!
预处理的方式很多,其目的都是在最终热处理前达到最合适状态。
发表于 2008-9-28 08:27:10 | 显示全部楼层
由于目前电价等成本急剧提高,许多前工序的厂家,为了追求自身的利益,虽然做馒头的比喻说明预热处理是如此重要,但往往我们后工序(只做热处理的行业厂家),却要承担前工序的不良后果,只能经常吃到“夹心”的馒头了。
    夹心---好土的称谓,一般指一半熟了,另一半还没有熟;或者一半刚好熟了,而另一半又熟过了。比如我们南方的“夹心饭”
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-14 10:37:55 | 显示全部楼层
主要是细化晶粒,消除冶炼锻造过程中造成的应力的作用,避免在热处理的过程中发生应力集中,比如快速加热过程中的应力造成开裂
发表于 2008-11-14 13:56:16 | 显示全部楼层
预处理除了细化晶粒外,还可以消除应力等,虽然淬火也是细化晶粒,但如果预先的组织的粗大,淬火后由于组织遗传有可能组织细化不下来,而且开裂倾向很大,特别是大型工件。
 楼主| 发表于 2009-7-2 10:01:13 | 显示全部楼层
这贴希望大家继续谈论,重视预先热处理啊。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.037431 second(s), 23 queries .
