查看: 11990|回复: 18
[求助] “回火时间对钢的性能有无影响”等几个问题?
发表于 2008-9-27 10:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.回火时间对钢的性能有无影响
   我在论坛里搜了几个帖子,但是众说纷纭,有说有影响的,有说没有的,我没搞清楚。
2.同一温度,相同时间的回火进行多次,每次都会使硬度下降吗?
   我厂做调质处理40Cr锻件,在回火后硬度超出要求的上线,再次回火降到要求范围,假如我再回火一次是否硬度会降到低于
   要求范围的下线?
3.同样的材质,同样的调质工艺,回火后的工件的颜色不同都可能是什么原因?
    我厂产的两批工件,回火后的颜色一批发红,一批发黄,不知是何故
4.同样的材质,同样的淬火工艺,淬火后的硬度差距较大
   装炉量大的淬火后的硬度在500HB左右,装炉量小的在400HB左右。
请大家帮忙分析一下,谢谢 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-29 16:25 编辑
xhlhz + 10 支持发起有意义的讨论!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-27 10:33:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主的问题最好分成几个主题来讲.把每个问题说的具体一点,影响热处理的因素太多,一时半会儿,真难讲清楚.
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-27 10:41:29 | 显示全部楼层
1、回火肯定是为了改变钢的性能的,如果不改变性能,就不用回火了。
2、第二次回火硬度下降,说明第一次没回充分。
3、调质后的颜色应该是四氧化三铁的黑色。发红是不是有铁锈生成。
4、会不会在冷却上出了问题。能说具体点吗。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-9-27 11:23:38 | 显示全部楼层
回火时间对钢的性能有无影响?
这个问题要一分为二来回答。1回火时间不足,未能充分消除内应力,将造成工件开裂。尤其是高硬度工件,回火不足将在磨加工中形成表面裂纹。你说对钢的性能有无影响。2回火时间刚好或过长对钢的 性能是无影响的,只是时间过长,浪费能源,生产率低。
一般来说,是不会使硬度下降的,除非是提高回火温度,或是由于回火时间不足,在接下来的回火中,补足了回火时间,从而降低了硬度。你举的例子就属于这种情况。
装炉量大的和装炉量小的工艺应该不一样呀,最起码量大的保温时间要长呀。可能你的工件比较小,在装框淬火过程中,量大的装的比较满,在空气中降温降的 少,反之,量小的降温幅度大一点,最后造成量大的硬度高,量小的硬度低的原因。
同样的材质,同样的 工艺,出现回火色的不同,可能是由于用不同的回火炉回的火,回火炉之间存在温差。发黄的比发红的温度要高。
个人观点,仅供参考!
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
xhlhz + 5 我很赞同!
油水混淬 + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-27 11:48:25 | 显示全部楼层
我要说的一点就是.同一温度,相同时间的回火进行多次,硬度是会下降的。
举个例子,一个H13的压铸模如果经过了600度三小时的回火后硬度在HRC50,第二次还是这个温度,这个时间,硬度肯定不会再是HRC50了。
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:09:54 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢您的细心解答
1.那回火时间过长会对钢的性能有什么影响。
4.同一炉回火
发表于 2008-9-28 09:30:43 | 显示全部楼层
驳5楼!
原帖由 油水混淬 于 2008-9-27 11:48 发表
举个例子,一个H13的压铸模如果经过了600度三小时的回火后硬度在HRC50,第二次还是这个温度,这个时间,硬度肯定不会再是HRC50了。 ...
H13(4Cr5MoSiV)600℃多次回火,硬度应该是稍微上升。多次回火能够析出更多弥散状Mo、V的碳化物。
你所理解的硬度降低,估计是表面轻微氧化脱碳导致硬度降低吧。
回复6楼:
回火时间过长,当然回火组织会更加均匀,碳化物析出更加弥散,拥有更好的力学性能;但是时间过长,表面氧化脱碳严重。我想这是你所不希望看到的!
[ 本帖最后由 ly810924 于 2008-9-28 09:33 编辑 ]
发表于 2008-9-28 10:52:50 | 显示全部楼层
1回火时间短了组织转变不完全,回火时间长,硬度不会因为时间长而导致硬度下降的,只和回火温度有关系。
2同一回火温度,硬度是不会下降的,除非你第一次回火时间短了,要把2次回火后产生的氧化皮去除后检测硬度,要不显示的数值不准确。
3除非你2个批次的零件用的不是一个炉子,要不不会出现这样的问题,因为每个回火炉的控温精度有误差,若你用台车炉回火和零件是否在有效加热区也有关系的。
4装炉量大,你相应设的保温时间也长,零件奥氏体化充分,在转入介质槽的过程中,温度损失的慢,少得零件温度损失的快,因此有可能装炉量大的反而淬的硬。
楼上几位朋友对H13进行多次回火后的硬度的讨论,我说下我的经历,我第一次530度回火,零件硬度有50,第二次有53,3次还是53,2次回火只是涨了一点。
 楼主| 发表于 2008-9-28 12:16:10 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
谢谢手机号大哥!
2.时间不短,回火保温了7小时,同炉里的其它件正常,唯有一个区域硬度普遍偏高。
3.是一个炉子,台车炉。
4.每炉零件是分几批淬火的,就是一炉14个件,分别3个,4个,3个,4个淬火。
发表于 2008-9-28 15:17:00 | 显示全部楼层
不错。明白了不少。谢谢楼主的提问。让我也长了知识
发表于 2008-9-28 19:48:22 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
“时间不短,回火保温了7小时,同炉里的其它件正常,唯有一个区域硬度普遍偏高。”
出现硬度高的是否都在那个区域?
炉温均匀性怎么样?
发表于 2009-9-29 16:23:56 | 显示全部楼层
请问一个问题,若由于炉况问题,设定工艺为回火620度,保温1小时,但是由于加热时间需要80分钟,且加热段曲线上升平缓,在600度-610度之间加热时间长,约为30分钟以上,而620度保温时间50分钟。那么最后得出的性能是取决于610度,还是620度?
发表于 2009-9-29 18:49:53 | 显示全部楼层
应该是决定最终回火组织状态的620度
签到天数: 1272 天
发表于 2009-9-29 19:02:36 | 显示全部楼层
12# spiritfire
取决于620度吧。
签到天数: 1272 天
发表于 2009-9-29 19:03:51 | 显示全部楼层
12# spiritfire
奇怪 你们不是到温计时的么?
发表于 2009-9-29 19:06:21 | 显示全部楼层
对于需要回火的工件,回火很重要...
多次回火,硬度不会下降的太厉害,回火之后稳定了么,呵呵
签到天数: 442 天
发表于 2009-9-29 21:12:59 | 显示全部楼层
完全同意楼上意见。
发表于 2009-10-8 20:47:39 | 显示全部楼层
回火温度和保温时间是怎么确定的
发表于 2009-10-9 16:48:45 | 显示全部楼层
对于残奥多的高速钢等,回火会提高硬度,不过一般是降低的,回火扩散使均匀,碳化物析出,所以硬度会变化的
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.037378 second(s), 21 queries .
