查看: 36298|回复: 23
[求助] 固溶退火处理是什么处理?
发表于 2008-9-27 15:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问固溶退火处理什么样的热处理?目的和作用又是什么?
我知道固溶处理,也知道退火处理,但搞不明白什么是固溶退火处理。
进行此项处理的钢是奥氏体和铁素体不锈钢。
谢谢各位了!
发表于 2008-10-7 09:52:09 | 显示全部楼层
LZ的是不是冷变形的奥氏体不锈钢零件?
如果是,那么固溶退火处理,就是通过固溶处理来软化零件,达到退火的目的
回复 1 0
发表于 2008-9-27 16:13:09 | 显示全部楼层
应是你的理解有误。固溶退火处理,就是固溶处理和退火处理。
铁素体不锈钢的热处理就是淬火水冷,和退火两种热处理工艺
奥氏体不锈钢的热处理一般有固溶处理和稳定化处理。1固溶处理是奥氏体不锈钢最大程度的软化处理.2稳定化处理也就是稳定化退火。目的就是消除晶间腐蚀。这种处理只是在含Ti,Nb元素的奥氏体不锈钢中使用。
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-27 16:25:12 | 显示全部楼层
严格来说应该是固溶时效处理,固溶是奥氏体组织均化,碳化物充分溶解;时效处理使溶解的碳化物重新弥散均匀析出。简单来说,固溶时效就是使晶界附近的碳化物跑到晶粒中间,使碳化物分布更加均匀。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-27 20:26:38 | 显示全部楼层
固溶退火处理,好像没听说过,是固溶时效处理吧
发表于 2008-10-4 11:42:57 | 显示全部楼层
对含Cr奥氏体不锈钢固溶处理是在足够高的温度下,使Cr23C6尽可能溶于奥氏体中,并通过快冷获得单相奥氏组织。避免Cr23C6在晶界析出,造成晶界区域的奥氏体贫铬,使固溶体中铬含量降至钝化所需极限含量以下,导致产品腐蚀。
发表于 2008-10-4 15:04:10 | 显示全部楼层
固溶退火处理,就是固溶处理和退火处理。
发表于 2008-10-4 15:34:15 | 显示全部楼层
同意3楼的观点,固溶处理和退火处理是不相关的两个工序。
发表于 2008-10-7 11:51:16 | 显示全部楼层
固溶处理是改善材料的机械性能,组织硬度等一系列处理的总成,而退火只是进行热处理去应力的一个热处理环节,固溶处理的程序中应该包括退火这道程序,固溶的左右是奥氏体组织均化,碳化物充分溶解;时效处理使溶解的碳化物重新弥散均匀析出,使材料的机械性能得到综合的提高。
 楼主| 发表于 2008-10-15 13:22:29 | 显示全部楼层
谢谢各位了 ,一位师傅跟我说,对于奥氏体是将其加热到不低于1040摄氏度,然后水冷或其它方式急冷。其它的就不了解了,嘿嘿,继续四处打听 ……
发表于 2008-10-15 15:58:15 | 显示全部楼层
固溶退火处理就是指固溶处理,因为固溶后一般材料都比较软,普通材料退火后也变软,固溶的同时也起到了退火的目的,所以一些人就把固溶和退火混为一谈,叫成固溶退火了。
对于奥氏体类钢,高温时的那种严格来讲,应该叫固溶处理。较低温度那种以再结晶和去应力为主的那种才叫退火。
铁素体类不锈钢只能讲退火,不能说是固溶退火。
个人意见,请高手不要见笑!
发表于 2009-2-2 17:17:32 | 显示全部楼层
原帖由 songge 于 2008-10-15 15:58 发表
固溶是奥氏体组织均化,碳化物充分溶解;时 ...
高手,理解的很清晰!
签到天数: 1806 天
发表于 2010-3-14 22:01:40 | 显示全部楼层
固溶退火是为了消除钢带的组织缺陷、降低硬度、改善钢的性能,恢复钢的塑性变形能力以满足冷轧生产的需要,所以是冷轧前的必要的工序。其原理是将不锈钢加热升温至其相变温度以上(奥氏体不锈钢一般不超过1100摄氏度)并保持一定时间后急冷。冷轧后的半成品的退火叫去应力退火,一般为保护气氛退火,目的是避免氧化造成表面重新生成氧化铁皮,所以俗称光亮退火。氨分解分解氨气生成的氢气、氮气即为保护气体。不管是固溶退火还是光亮退火,要注意的是温度、生产速度
发表于 2010-3-15 16:24:46 | 显示全部楼层
固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。目的:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。
一般奥氏体不锈钢加热到1050℃-1100℃然后快冷,使碳化物固溶与奥氏体,在室温下得到均一的奥氏体组织。
其实只是起到的退火的目的而已。一些人容易概念混淆,把最后的工艺称为退火。
发表于 2011-3-4 14:16:46 | 显示全部楼层
固溶退火 亦即碳化物固溶退火, 一种将成品件加热至1850 deg F(摄氏1010度)以上而脱除碳化物沉淀(即从不锈钢固体溶液中逃逸的碳)的工艺, 此后将其迅速降温,通常是用水淬火, 所含碳化物返回不锈钢固体溶液中.   固溶退火处理可应用于一系列的合金钢与不锈钢成分中. 对于300系列不锈钢铸件的固溶处理能产生一种没有碳化物杂质的均一的显微结构. 对于沉淀硬化合金铸件及锻件的固溶退火能产生较软的显微结构,更适于精密公差的机加工.这些合金在以最小畸变的精密公差机加工之后,有着时效硬化的潜在倾向.这些材料及工艺对有中等强度要求的车削或螺旋机件上有着普遍的应用. 这种热处理可以依照部件所需的尺寸,几何形状与表面条件,成批的在大气炉,非常压炉或真空炉中进行.小型部件也可以在连续氢气带式炉中热加工.   固溶退火与时效硬化也可用于铝合金的冲压件和铸件. 通常是在非常压批式炉进行热处理,在固溶退火之后用水对部件淬火.时效硬化则在大气中用电炉或燃气炉成批操作.
发表于 2012-9-6 10:12:18 | 显示全部楼层
15楼是度娘里的吧。  公司有固溶退火这一工艺,具体的貌似和普通固溶没什么区别!
签到天数: 29 天
发表于 2012-9-9 15:54:45 | 显示全部楼层
有哪位朋友能否指教一下40CrNiMo和6CrW2Si的固溶退火工艺呢?是锻后的材料。谢谢
签到天数: 50 天
发表于 2012-9-10 07:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
有时候在现场接触的一些热处理词汇都是一些工人自己想的词!他们对有些专业的热处理词汇定义已经模糊,所以楼主不要过分纠结这些词,工人只要能干出好活出来就可以了!
我还听说过固溶淬火,还见过  回火加淬火加回火,淬火加退火的!
签到天数: 80 天
发表于 2012-9-10 10:38:01 | 显示全部楼层
哈哈,新概念第一听说。楼主的意思应该是固溶处理吧。
发表于 2012-9-10 21:15:29 | 显示全部楼层
固溶处理时用自来水作为淬火介质么??
GMT+8, 2026-7-16 23:28 , Processed in 0.039893 second(s), 24 queries .
