查看: 4888|回复: 6
[求助] 2Cr13Ni2的热处理调质出现裂纹!
发表于 2008-9-28 11:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的2Cr13Ni2的热处理调质工艺是:采用氮气保护炉,淬火温度1020,采用保温时间零件有效厚度×(1.5-2.0)分/mm,油冷(好富顿的快速光亮淬火油);回火温度630左右,时间1-1.5,回火后油冷.按这个工艺处理以后,零件硬度在28-32HRC是符合要求的,但是在零件的毛坯料表面出现很多轴向直线裂纹,毛坯都是棒料,直径在Φ10-40之间,在检查的过程,我发现这些裂纹都出现表面有划痕的部位(是原料的表面不好),请大家帮我分析一下这些裂纹的原因.另外向大家请教一下2Cr13Ni2淬火采用风冷和空冷的效果怎么样?风冷需要什么设备,风冷和空冷具体怎么操作的?先谢谢了!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 12:59:43 | 显示全部楼层
小料风冷的效果和你油冷的应一样,但较大的就不行了。
发表于 2008-9-28 13:34:24 | 显示全部楼层
先描述一下你们是什么样的炉子,然后才知道怎么做的,如果壁厚小于15mm的话,空冷也能达到要求的。外径10到40 风冷应该能达到要求的
[ 本帖最后由 aboluo 于 2008-9-28 13:37 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-28 15:11:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据你的描述“在零件的毛坯料表面出现很多轴向直线裂纹,毛坯都是棒料,直径在Φ10-40之间,在检查的过程,我发现这些裂纹都出现表面有划痕的部位(是原料的表面不好)”
很可能原材料就存在裂纹,从原材料方面着手找原因,特别是发纹。
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:47:35 | 显示全部楼层
我们用的是普通的气氛保护电热箱式炉啊!
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:48:41 | 显示全部楼层
有没有可能是原材料内部应力比较大引起的
发表于 2008-9-28 23:58:03 | 显示全部楼层
2Cr13Ni2是马氏体型不锈钢,风冷也可以达到要求,一个大功率风机就ok了!
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.029771 second(s), 21 queries .
