查看: 6092|回复: 9
[求助] 渗碳炉碳势波动?
发表于 2008-9-28 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两台炉子,一台了炉子生产的时候碳势波动在0.05%,而另一台就相对稳定许多,请问是什么原因产生的?
发表于 2008-9-28 15:00:23 | 显示全部楼层
不知道您用的是哪一种碳控仪,是不是两台一样.如果两台炉用的是同一种碳控仪并且两台炉结构差不多.那你检查一下1.氧探头放置位置是否合适?2.PID参数是否合适?3富化气阀是不开度太大?
另外如果是在设定值发生变化时的碳势波动,是正常现象.
 楼主| 发表于 2008-9-29 21:00:59 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
都是氧探头,两台一样型号的多用炉  气体流量都一样
签到天数: 41 天
发表于 2008-9-30 08:07:55 | 显示全部楼层
是新炉子吗?如果是新炉子,是不是最初洗炉的时候没有做好啊,如果是旧的,是什么时候出现的这种情况,还是一直都是这样?
签到天数: 1266 天
发表于 2008-9-30 11:50:39 | 显示全部楼层
氧探头安装的位置一样,那么据炉膛内距离是不是有差别?还有就是接线是不是有问题,是不是被其它什么电缆干扰?不过波动在0.05%也是在范围之内的,不必担心。
发表于 2008-10-1 00:23:18 | 显示全部楼层
应该没事的吧,设定值就是1.0±0.05cp。
 楼主| 发表于 2008-10-9 20:20:17 | 显示全部楼层
这几天更严重了 波动 0.25%  是我们的氧探头坏了  厂家准备来换
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-3 20:46:54 | 显示全部楼层
仪表控制精度的问题!
签到天数: 9 天
发表于 2009-2-28 11:58:34 | 显示全部楼层
1、氧探头烧炭试一下;
2、基准气泵工作是否正常;
3、平衡空气流量是否小了?
签到天数: 15 天
发表于 2009-2-28 12:20:08 | 显示全部楼层
1、氧探头的问题。(参比气是否稳定,烧碳黑是否正常,安装位置是否正确,是否存在干扰源)
2、炉压是否稳定(密封性如何,载气的流量是否稳定)
3、仪表里控制参数是否合理。(PID参数;温度信号,氧电势信号是否稳定)
4、炉内气氛循环是否存在问题。
GMT+8, 2026-6-18 16:32 , Processed in 0.031150 second(s), 21 queries .
