查看: 9363|回复: 11
[求助] 9Cr18高频能水淬吗?
发表于 2008-9-30 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr18高频扫描能水淬吗?
发表于 2008-9-30 10:51:52 | 显示全部楼层
这要看对高频淬火的硬度要求了,如果要求硬度很高得用水。
我们以前用9Cr18Mo2V高频淬火是空冷的,硬度要求55HRC以上。
luodan1661 + 5 感谢支持!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-30 10:59:36 | 显示全部楼层
可以用AQ251水溶液淬火,但要调整好浓度
发表于 2008-9-30 16:25:45 | 显示全部楼层
可用优康A淬火介质去冷却比较好,但也要配制好浓度
签到天数: 143 天
发表于 2008-10-2 00:17:48 | 显示全部楼层
还是不用水的好,有隐患
 楼主| 发表于 2008-10-3 09:52:36 | 显示全部楼层
硬度要求是HRC57-62
签到天数: 301 天
发表于 2008-10-3 17:02:31 | 显示全部楼层
属于马氏体类钢油冷却即可。
发表于 2008-10-6 16:27:43 | 显示全部楼层
HRC57-62这个硬度要求用AQ251淬火液体淬火能达到要求,浓度8-10%.
发表于 2009-1-29 15:36:08 | 显示全部楼层
这是高碳高络马氏体不锈钢,空冷是可以达到你所要的硬度要求的.你可以试淬一件,打一下硬度就知道了.
签到天数: 11 天
发表于 2009-2-4 13:10:01 | 显示全部楼层
用PAG淬火液
签到天数: 8 天
发表于 2022-10-19 15:38:45 | 显示全部楼层
可以感应淬火,看到过9Cr18的零件做感应淬火。
发表于 2023-1-19 01:10:17 | 显示全部楼层
除了冷水,其他都可以吧
GMT+8, 2026-7-19 01:42 , Processed in 0.032334 second(s), 22 queries .
