查看: 21285|回复: 32
[求助] 锻后空冷和正火的区别?
签到天数: 434 天
发表于 2008-10-2 20:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻后空冷和正火的区别?
发表于 2008-10-2 20:27:35 | 显示全部楼层
我只知道锻后空冷是指零件锻后在空气中冷却,正火可以是空气冷却,还有喷雾冷却。喷雾冷却的零件硬度要比空气冷却的硬度稍高。不知道楼主是问工艺的区别还是组织的区别?
发表于 2008-10-2 21:29:15 | 显示全部楼层
锻后空冷貌似正火,但还会保留高温锻造加热形成的缺陷组织(如过热、混晶等),往往还要再加一遍正火处理来消除这些缺陷。
签到天数: 288 天
发表于 2008-10-2 22:18:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个题目太大,不容易回答!
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:07:01 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题我曾在QQ上问过汪工,汪工当时比较忙,一直没有回信。我只好发到论坛上了。
     一般锻后空冷会有过热组织及锻造缺陷,但有的人认为锻后空冷可以代替正火,有人强烈反对用锻后空冷代替正火。想比较详细的了解一下其中的区别,仅此而已。
签到天数: 288 天
发表于 2008-10-3 13:28:49 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
锻后空冷代替正火是不妥当的。
但是有这个例子:《金属热处理》1998年 第1期(总第245期) :《取消6110连杆正火工艺试验》。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-3 14:18:54 | 显示全部楼层
回复5#
一般的结构钢,对晶粒度都会有要求(通常≥5级),只要你终锻温度控制得好,锻后晶粒度在5级以上,锻后空冷替代正火是完全可以的。
     至于锻造缺陷,一般表现在表面,可以通过机加工去除,就算有内部缺陷存在,后续的热处理也不能够消除。是否采用锻后空冷替代正火,不需考虑锻造缺陷问题。
     不过说句实在话,国内目前锻造水平,对终锻温度的控制不是太好。我公司的某些法兰类零件,CKD件都是锻态的,但国产化后就不敢这样干了。
发表于 2008-10-8 08:56:51 | 显示全部楼层
在控制好工艺的情况下完全可以代替。
要控制好始锻、终锻温度、加热温度和加热保温时间(控制晶粒度不要急剧长大)、锻后冷却方式,可以得到完好的铁素体+珠光体,晶粒度可控制在6-7级之间。但是要保证原材料的具有良好的带状组织
发表于 2008-10-9 10:09:22 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考:
锻后空冷是一种工艺方法;
正火是一种工艺要求;(虽然大多数情况下人们也认为是一种工艺方法,其实在不同的工件尺寸、不同的材料、不同的零件正火后都是有具体要求的,而满足这种工艺要求的工艺方法可能是不同的)
若锻后空冷可以满足正火要求,特定的材料、特定的零件、特定的锻造工艺和特定的锻后空冷方式(如工件的堆放方式)、甚至特定的环境条件(如温度、湿度、风量),则可以用锻后空冷来作正火。在多数情况下是不能满足正火要求,这就需要热处理工作者对这些工艺条件进行规范和补充,以控制最终产品达到正火工艺要求。
这就是我所理解的区别所在。
发表于 2008-10-10 09:15:54 | 显示全部楼层
我在这里顺便请教大家一个后续问题,锻后的如果组织是铁素体+珠光体的话,锻后我进行550-650度去应力退火,能改变件的硬度吗?材质为Y40Mn,工件为140mm粗,4米长的轴,请大家指教
发表于 2008-10-10 12:09:52 | 显示全部楼层
肯定不行! 低于Ac1的加热其组织没有改变,其硬度不会变化!
发表于 2008-10-10 16:38:30 | 显示全部楼层
我也是这么认为,但是我们这前几天处理了一根Y40Mn的轴,锻后没进行任何热处理,粗加工后550-650度退火,硬度降低了,最大才190HBS
发表于 2008-10-10 22:50:51 | 显示全部楼层
原帖由 qiangs 于 2008-10-10 12:09 发表
淬后回火的温度在Ac1以下吧?怎能说没变化?
发表于 2008-10-10 22:54:34 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
关键是锻后组织和硬度情况怎样。
如果不知道锻后硬度多少,您怎么知道降低了?
发表于 2008-10-11 14:07:10 | 显示全部楼层
就是在热处理后进行精车的时候发现的,车下来的铁屑都变成沫了,后来老师傅发现,可能是硬度降低了,后来打硬度变成最大190HBS了
发表于 2008-10-12 13:26:23 | 显示全部楼层
去应力后硬度还是会降低的
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-12 14:01:20 | 显示全部楼层
去应力的温度若是低于回火温度,硬度不会发生什么大的变化。如果时间很长的话也是会降低的;。。
发表于 2008-10-15 08:56:13 | 显示全部楼层
粗加工后550-650度退火,仅珠光体有发生球化的倾向,硬度会稍微降低,其它情况应无大的变化。
发表于 2008-10-15 12:30:41 | 显示全部楼层
一般锻后空冷的情况都不太好,主要是空冷的方式和环境。锻造组织残留多组织不均匀。
发表于 2008-10-15 16:56:54 | 显示全部楼层
锻后空冷和正火区别在于:锻后空冷的温度一般较高,终锻温度太高,则在冷却转变过程当中容易得到网状或带状组织,同时细化晶粒的效果也不好。
正火一般可以使组织和晶粒细化,使之更加均匀,对于后续的热处理有利。
如果工件使用要求不高,可以用锻后退火来代替正火。
GMT+8, 2026-6-17 16:43 , Processed in 0.037534 second(s), 22 queries .
