楼主: bleagle
[求助] 锻后空冷和正火的区别?
发表于 2008-10-28 22:12:54 | 显示全部楼层
正火:将钢加热到Ac3(或Acm)以上适当温度,保温以后在空气中冷却得到珠光体类组织的热处理工艺.正火是热处理工艺,由加热,保温和冷却组成.锻后空冷只是一种冷却方式.如果要把正火的冷却方式单独拿出来的话,就是冷却环境在空气中,而且要得到一种类平衡组织.对于合金元素含量高的钢材,空冷都可以得到马氏体,但我们都会叫那淬火,而不是正火;关键就在于没有得到类平衡组织.至于锻后空冷,有直接在空气中自然冷却和用风扇吹冷等等方式.我实习时看到钣材厂里就是直接空冷的,没有用风扇,据说如此就可以达到性能要求了.
发表于 2008-10-29 10:54:22 | 显示全部楼层
锻件快冷可以代替正火吗?
      先来看一下锻件快冷:可以使碳化物及铁素体分布均匀,并避免块状和钢中的网状。对于钢中因击打而变形的晶粒没好处,使其很难通过自降温时恢复,并产生脆性,如复杂及尖角突出的工件产生裂纹而报废
      正火:可以细化晶粒并使其均匀化,细化和消除网状碳化物及大块铁素体,部分钢可代替淬火、退火。
      本人认为:锻件快冷代替正火   1)亚共析钢可以2)形状简单的中碳钢及中合金钢可以。3)形状复杂及高合金钢不可以。4)如需要均匀细化晶粒及碳化物的不可以。
      以上为个人意见,希望斧正。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-10-29 10:57 编辑 ]
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 18:15:40 | 显示全部楼层
空冷会保留锻造是的缺陷,而正火可以改善锻造是的缺陷,原因就是正火经过了重结晶,发生了奥氏体相变
发表于 2008-11-3 22:44:13 | 显示全部楼层
煅后空冷组织是比较粗大的,而普通的正火是细化晶粒的,所以煅后空冷不能代替正火!!
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-20 11:24:08 | 显示全部楼层
个人意见
锻后空冷是在温度850-950左右,然后空冷,而正火是加热到AC3左右组织中的渗碳体溶解保温一段时间,组织变化均匀,然后冷却,所以有以上不同。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-3-22 21:57:28 | 显示全部楼层
问题比较大,主要看是哪种材料做什么工件。比如锻造圆柱齿轮最好正火,不然淬火变形太大,所以必须知道你的用意
发表于 2009-3-23 08:39:09 | 显示全部楼层
锻后空冷和正火是不同的。表现在性能方面锻后空冷其延伸和冲击值低尤其冲击值低,在金相组织方面存在组织不均与,晶粒粗大且有混晶现象。当然还要看对产品的具体要求,有的产品(材料非调质钢)可以用锻后空冷就达到技术要求
发表于 2009-4-14 21:20:25 | 显示全部楼层
正火:课本上正火说的是加热保温后空冷,其实在现实生产中并不完全是空冷,要根据处理的材料而定,有些材料淬透性高,空冷依然能得到贝氏体等非平衡组   织,要得到正火组织就需要比空冷更慢的冷却速度。而有些材料由于淬透性低,空冷后组织虽合格但硬度很低达不到要求,这种情况就需要风冷甚至雾    冷。
锻后空冷:锻造后只要合理控制冷却,然后在一低温炉中保温完全可以得到适合的正火组织。
签到天数: 249 天
发表于 2009-4-15 08:35:13 | 显示全部楼层
锻后空冷,及正火两者要得到好的组织和硬度,冷却速度的控制是关键。冷却太慢晶粒粗大,太快混晶,都有魏氏组织的出现。
我这3kg以下的20CrMnTi都以锻后余热正火,得到金相组织符合GB/T13320-1991《钢质模锻件 金相组织评级图》第二组图标准,达到心部2级,表面0~2mm组织为2.5~3级,距表面2~5mm组织为2.5级。硬度为156~163HBW,晶粒度个别晶粒4.5级,一般6~8级。
发表于 2009-4-15 09:05:30 | 显示全部楼层
选择合适的温度空冷,但效果不一定好,建议还是在进行一次正火
签到天数: 299 天
发表于 2009-4-15 22:42:44 | 显示全部楼层
最新热处理标准中有一条标准:锻后余热淬火、回火。这说明锻后余热是可以大加利用的,特别是节能减排日益重要的今天。只是利用锻后余热进行热处理,需要将锻造和热处理两个工序综合考虑,包括始锻温度、变形率、终锻温度、锻后停留时间、淬火温度和淬火方式等因素。实际上,锻后余热淬火回火的工件力学性能比传统锻造、正火、粗加工、淬火、回火的工艺处理的工件要好。
单纯讲锻后空冷与正火空冷,这两者是有区别的,何况正火还有加热、均温过程。锻后空冷时,经过形变处理的奥氏体会发生重结晶,部分第二相会析出。同时,锻后空冷的组织会具有一定的方向性,造成工件力学性能的各向异性。因此,传统上,锻后要进行正火来使组织正常化,这也是正火又叫常化的原因之一。
发表于 2009-4-16 09:10:42 | 显示全部楼层
正火是加热 保温 空冷  得到珠光体组织 生产周期较短 故一般都锻件都是正火 而不选择退火
煅后空冷 不能得到正火的组织
不利于后续加工
发表于 2013-8-24 11:25:08 | 显示全部楼层
现在很多非调质钢都是用控锻控冷的,在这种情况下,各种指标都是不错的
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.031380 second(s), 18 queries .
