查看: 6411|回复: 14
[求助] 渗碳炉知识
发表于 2008-10-3 13:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师们渗碳是边加热边渗碳吗?还是其他的流程?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-3 14:07:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
说简单点,就是把产品装在炉里,炉子自动在920度保温,且往里面滴煤油.这肯定是边加热边渗碳的,其它流程还多,先看看有关热处理的书.金属热处理专业必修课程
这个推荐给你
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=25028
发表于 2008-10-3 15:48:04 | 显示全部楼层
不加热怎能渗碳。。。。加热的目的就是钢加热到奥氏体状态下吸附,溶解更多的C原子
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-4 10:16:21 | 显示全部楼层
楼主没事可以多看一点热处理方面的书。
发表于 2008-10-4 11:10:58 | 显示全部楼层
好学好问者+前辈大师的指点=热处理论坛的明天
发表于 2008-10-4 13:38:07 | 显示全部楼层
滲碳的过程就是滲剂在高温和一定压力下,滲剂中裂解的碳原子滲入(分解、扩散)零件表面,是零件表面的碳浓度提高随之表面硬度提高的工艺。
发表于 2008-10-20 20:50:43 | 显示全部楼层
一般是可控气氛,通入裂解气在高温下产生活性碳原子 钢件表明吸附碳原子到饱和,及同时碳往里扩散的过程
由于是在高温下才能产生活性碳原子 故必须加热 这样说你理解了 吧
发表于 2008-10-20 21:06:29 | 显示全部楼层
我认为是高碳势往低碳势平衡的结果,加热能帮助加速碳的流动
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-21 07:44:43 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的说了化学热处理的基本原理,我们现在做的化学热处理都是利用下坡扩散原理,也就是楼上说的高碳势向低碳势扩散,这也是最常见的扩散方式,但在低温下这种扩散方式是非常缓慢的.众所周知,原子/分子运动随着温度的增加而显著增加,这就是我们采用高温渗碳的原因,当然还有一个非常重要的原因就是,钢在A状态下,渗碳速度要比在其他状态下快很多!
发表于 2008-10-22 16:42:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
当然要一边加热一边渗碳,如果用滴渗,必须要用气体保护。
发表于 2008-10-27 21:31:24 | 显示全部楼层
渗碳是热处理的化学处理类,热处理当然离不开加热啰
发表于 2008-10-30 13:37:44 | 显示全部楼层
保温n小时过程中滴入煤油
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 13:42:57 | 显示全部楼层
通常是升到一定温度保温渗碳
发表于 2008-10-31 21:48:41 | 显示全部楼层
对于连续生产线,就分做加热炉和渗碳炉,一般来说是先将工件加热到890度,然后再进入渗碳炉渗碳,因为渗碳过程一般在910-920度进行是效果比较好的.
发表于 2008-11-6 19:54:38 | 显示全部楼层
加的不一定是煤油,也可以甲烷,洒精等
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.034641 second(s), 22 queries .
