查看: 5417|回复: 8
[求助] 急需热处理炉板热处理工艺?
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-3 20:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
C    0.27-0.37
Si   1.3-2.0
Mn  ≤1.5
Ni    7.0-8.5
Cr   23.5-25.5
N    0.2-0.3
S    ≤0.03
P    ≤0.035
以上是热处理炉板,铸造后如何进行热处理?
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-3 20:40:24 | 显示全部楼层
有什么要求呀?应该有个标准吧
发表于 2008-10-3 23:02:48 | 显示全部楼层
奥氏体钢,铸造后应固溶处理;如果要求硬度提高的话,还得时效处理。
发表于 2008-10-4 09:39:43 | 显示全部楼层
可以进行去应力处理.
发表于 2008-10-4 11:14:24 | 显示全部楼层
看楼主所列出的成分,及用途为炉底板。可以判断是ZG3Cr18Mn12Si2N铬-锰-氮系奥氏体型抗氧化钢。
热处理工艺:1100~1150度。油冷,水冷或空冷。
该钢常用于加热炉输送带,退火炉料盘,炉底板,渗碳炉罐等。长期可在900~950度使用。短期可用于1000度。
发表于 2008-10-4 11:37:19 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,一般要求高的划应该有稳定化处理,固溶处理。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-10-6 18:42:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的答案!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 20:02:25 | 显示全部楼层
没听说炉板还要热处理,只知道炉板铸造后直接使用。
发表于 2008-10-6 21:07:46 | 显示全部楼层
我用的2520料盘,多年前曾有厂家提供过一个精铸后退火的工艺,大约是500度保温十几个小时升温到900度随即断电随炉降温。据说可以防止在以后的使用中变形,原理不详。知道的解释一下。
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.031219 second(s), 21 queries .
