查看: 28484|回复: 51
SOLO多用炉
发表于 2008-10-4 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1+1+1,由右至左:加热炉-淬火油槽-清洗机-回火炉
人机界面操作很灵活,点击程序运行后可无人看守,一气哈成。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
stove + 12 感谢上传!
发表于 2008-10-4 15:09:49 | 显示全部楼层
不错的炉子,.长见识了.
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-4 23:33:28 | 显示全部楼层
索罗的炉子现在市面上还不多,做精密零件还可以的
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-5 07:11:49 | 显示全部楼层
硝盐等温淬火的效果如何
发表于 2008-10-6 14:34:42 | 显示全部楼层
看不大出来,哪是加热炉,哪是回火炉?
发表于 2008-10-6 22:21:29 | 显示全部楼层
看起来和常见的多用炉不太象,是不是底装料的?
 楼主| 发表于 2008-10-11 16:41:49 | 显示全部楼层
图片已更换,该不用我解释了吧,一目了然!
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-13 09:25:16 | 显示全部楼层
炉子外观挺漂亮、新颖,但是看起来料盘不大,估计效率不高。
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:10:52 | 显示全部楼层
炉气气氛和温度恢复、转换快,气体消耗少,
启动和停炉方便,工艺转换快,生产效率高,节能、降
耗,运行成本低。底装料立式多用炉与一般井式炉相
似,没有任务时可停炉,有任务时可快速进入生产状
态。因为气氛转换和恢复快,且无前室,气氛消耗量比
一般密封箱式多用炉少。(注:本人仅为炉子使用者,非炉子生产厂家,给他们免费广告一次)
发表于 2008-10-13 21:37:16 | 显示全部楼层
个人觉得该种炉型更适合小型零件的热处理。
发表于 2008-10-15 23:12:01 | 显示全部楼层
底装料多用炉的最大优点
谢谢楼主上传的图片.图片多,可让人了解到淬火的转移过程,长见识了.
底装料多用炉的最大优点是可以配置多种淬火槽,而箱式多用炉一台炉子只能采用一种淬火介质,
而且只能是油(或盐浴).没有采用水基介质的.
据了解,现国内生产的底装料多用炉最大装载量为500KG,且价格比同样装载量的箱式多用炉要贵,
这影响了它的推广.
向楼主请教一下,此套1+1+1的最大装载量是多少?造价大致要多少?
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:54:51 | 显示全部楼层
SOLO多用炉
有效装炉尺寸:¢700mm
最大装炉高度:700mm
最大装炉重量(毛重):500kg
小工件的热处理用起来很方便,大工件我们可没做过,没经验。
价值240w左右。国内组装,关键零部件应该不是国内的。
[ 本帖最后由 ly810924 于 2008-10-18 08:10 编辑 ]
发表于 2008-10-23 19:10:17 | 显示全部楼层
好炉子,好东西!就是不知何时能用上。
签到天数: 13 天
发表于 2008-11-1 08:38:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
SOLO多用炉以设计独特、功能灵活、操作方便等为特点,多用于处理多品种、小型精密型零件,北京长空就一套,使用效果也很好。不知楼主能否方便上传电器部分学习一下。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-1 14:16:44 | 显示全部楼层
这样子的设备比一般的多用炉还要贵吧,不知道大概要多少钱一台
签到天数: 13 天
发表于 2008-11-1 16:18:26 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
楼主已经说了!
价值240w左右。
发表于 2008-11-1 22:26:23 | 显示全部楼层
炉子还可以,不知最适合哪些零件的热处理
发表于 2009-2-28 15:50:50 | 显示全部楼层
挺漂亮的炉子,俺是热处理炉小生刚接触热处理炉,好多炉见都没见过,先过把照片瘾谢谢楼主。
发表于 2009-2-28 19:32:10 | 显示全部楼层
SOLO多用炉资料
丹尼尔 + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:17:29 | 显示全部楼层
4# cqcjr
抱歉,我们只用淬火油。硝盐淬火相信以后会用。
GMT+8, 2026-7-18 23:31 , Processed in 0.038082 second(s), 22 queries .
