楼主: ljs80513000
[讨论] 碳氮共渗什么时候才进行通氨?
发表于 2008-11-30 14:39:20 | 显示全部楼层
我以前看过别人通过做实验,得出的结论是:排气时不通氨的效果较好,只是从强渗时才开始通氨。我们单位C-N工渗一直都是等到排气完后才开始同氨。在此,我有一个难题:就是不知道C-N工渗时,这个氨的通入量的多少,是怎么计算的,有成熟的公式么,请各位大师们帮帮我 ,我一直想弄明白这个问题,谢谢了
发表于 2008-11-30 20:56:00 | 显示全部楼层
似乎是一起通的
发表于 2008-12-7 21:45:19 | 显示全部楼层
1.通氨气能提高共渗的速度.
  2.如果是高温(900℃以上),可渗碳的后期或者降温到淬火这段时间通氨气.
  3.如果渗层比较浅,温度也低,可以在到温度后通氨气.
  4.氨气量太大或者时间过长,会产生黑色组织.
  5.碳素钢为了提高淬火后的硬度,920℃渗碳时也通氨气.但黑色组织比较严重.
   总之,何时通氨气是根据具体情况来确定的,要综合考虑各个方面的情况.
发表于 2008-12-7 21:49:54 | 显示全部楼层
我们公司在温度升到880,碳势升上来以后,降温的前一段才通氨气。请问各位专家,这样科学吗?
发表于 2008-12-7 22:07:45 | 显示全部楼层
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
ltw369258 -5 恶意灌水!
发表于 2009-4-18 21:23:50 | 显示全部楼层
我们厂有易普森炉子八台,做碳氮共渗时都是在强渗阶段就开始通氨了,一直到它出来淬火.
发表于 2009-4-18 21:28:12 | 显示全部楼层
回复 41# rechulixinshou 的帖子
通氨只是增加工件的耐磨性.我做过的C-N共渗通氨都是个常量.0.08
发表于 2009-4-19 07:29:00 | 显示全部楼层
从排气阶段即可通氨,直至出炉。通氨规程为前期少后期多,比例为1:2.当采用带稀释气的介质进行共渗时,炉气中氨气所占的比例要低得多,为百分之几(5-10%)。没带稀释气时为20-40%。
GMT+8, 2026-7-4 09:29 , Processed in 0.028963 second(s), 19 queries .
