查看: 22934|回复: 48
[讨论] 碳氮共渗什么时候才进行通氨?
发表于 2008-10-4 16:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理碳氮共渗到底什么时候才进行通氨处理?
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-4 17:23:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我以前做的时候是到温后通氨
签到天数: 727 天
发表于 2008-10-4 20:06:46 | 显示全部楼层
扩散的最后两三个小时开始通氨 一直通到出炉淬火
发表于 2008-10-4 20:48:59 | 显示全部楼层
我们单位是排气阶段就开始同氨气了,我觉得应该是強滲阶段才开,也不知道对不。
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-5 12:33:28 | 显示全部楼层
我们做碳氮共渗(如SPCC材料)时,在均热后,即强渗开始时就开始通氨气,一直到产品出炉.
而且通氨气的量也是固定的(我们是根据通甲醇的量的大小来确定氨气的流量的)不知各位通氨气时的量是怎样把握的有什么依据?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-5 14:11:54 | 显示全部楼层
我们井式炉做碳氮共渗氨气是一直开着的,主要为了工人操作步骤方便.
我认为要求严格的产品,考虑金相组织和脆性,氨气在碳氮共渗的中期开一段时间就行了,前后都不开.
签到天数: 289 天
发表于 2008-10-5 16:54:05 | 显示全部楼层
这个倒是个“新课题”,所谓“共渗”就是体现在同时。
发表于 2008-10-6 11:28:23 | 显示全部楼层
我以前在日资企业和现在的都同时通入.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2 感谢上传!
发表于 2008-10-6 11:34:14 | 显示全部楼层
那位专家知道什么时间通氨气是正确的啊?
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 14:45:30 | 显示全部楼层
我认为是一开始就通氨,我以前也是这样做的。
氨的加入,会在气氛中生成HCN,而HCN极易分解产生活性C、N原子,促进渗入过程。而在共渗的后期,可以停止供氨,这样可以减少渗层中的N浓度和残余A量。(抄于一本工艺书)
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2 引经据典呢 :lol
发表于 2008-10-6 15:17:06 | 显示全部楼层
碳氮共渗之所以能在低于渗碳温度下进行,就是由于氮原子的渗入可使奥氏体化温度降低。
所以,共渗是应当同时开始。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-6 19:47:20 | 显示全部楼层
那如果强渗温度是920度呢?这么高的温度通氨渗氮有效果么?
发表于 2008-10-6 21:40:09 | 显示全部楼层
如果渗层较浅、采用中低温度共渗,氨气和渗碳介质同时通入;如果渗层较厚,一般为了缩短热处理周期,会采用900℃以上的高温,则先渗碳,降温阶段开始通入氨气。
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-7 20:31:16 | 显示全部楼层
工件到温后通氨。
发表于 2008-10-7 21:21:40 | 显示全部楼层
从节约成本出发,我们先采用900度强碳势渗碳(这个温度下,不是氨裂解的最好温度),先后在降温的过程中通氨,到低温850度,保温一段时间,氨气和渗碳介质都通,但这时候碳势设定低点,相当碳在产品表面的一个扩散过程,同时渗氮.
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-8 08:05:40 | 显示全部楼层
之前我在5楼说过在强渗时通氨气,其实我们也是从强渗开始才控制碳势(通丙烷的),也就相当于在渗碳时同时通氨气吧!
但为什么没有人回应通氨气的量的大小是根据什么控制的呢?莫非这是公司的机密,不让泄露?
我们是根据炉型和通甲醇的量的大小来确定氨气的流量的!
发表于 2008-10-8 09:56:40 | 显示全部楼层
0.05L/h(丰东多用炉--600)
流量大小是根据炉型和通甲醇的量的大小,我觉得主要依据该是,能否够达到所预期的组织。我正准备作这方面的实验。
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-8 10:10:31 | 显示全部楼层
我们炉处理量是1吨 ,氨气基本上是2.5-5L/MIN
差距怎么这么大啊?
签到天数: 1363 天
发表于 2008-10-8 10:52:52 | 显示全部楼层
我们做这个一般是在扩散段到最后通氨,到降温段流量适当加大.
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-13 21:58:45 | 显示全部楼层
日本的工艺的都是降温了才通氨气的,氨的分解率在高温下很低。都是降温扩散时候通的
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.039999 second(s), 27 queries .
