查看: 5674|回复: 10
[求助] 有关渗碳炉的操作方法和操作顺序?
发表于 2008-10-4 20:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手井式炉的怎样操作和操作顺序?和注意事项?急 !
发表于 2008-10-4 21:24:06 | 显示全部楼层
你问的问题需要回答很多内容的,设备是代滲碳控制软件的噢,我大概说下吧。1启动设备前要检查设备是否正常。2检查滲剂是否够用。3检查设备水冷电机管路是否有水。4启动设备升温,开启水冷电机。5到装炉温度后进行装炉(零件要摆放稳当,轴类零件可以吊挂的尽量吊挂),装炉前关闭电机,清理氧探头上的碳黑,取样孔装入试棒串,开启电机。6。开始进行排气阶段,排气一段时间后把废气点燃。7开始強滲阶段把加压阀扣上,可以点着张报纸,沿炉盖检查是否漏气,炉盖与马氟罐接口冒火就说明有漏气。8滲碳过程中检查炉压是否正常稳定,当滲碳快结束后取试棒看下滲层是否满足要求,不够要补滲。出炉前关闭水冷电机、滲剂滴注控制系统,出炉完成后打开滲剂滴注控制系统、水冷电机。9炉冷至300度以下可以关闭水冷电机。没有说全,大家在帮着说几条吧
发表于 2008-10-4 21:34:51 | 显示全部楼层
渗碳前先检查电器仪表是否正常.盘根完好.渗剂准备工作.先渗罐再渗件.空炉低于750度不滴渗剂.防爆炸和积碳.排气孔在强渗后至出炉关.其余开孔.
发表于 2008-10-5 02:28:49 | 显示全部楼层
13871855343 朋友
“滲碳过程中检查炉压是否正常稳定”----你们的什么设备?怎样测炉内压力?难道安装一个压力表?
发表于 2008-10-5 08:14:56 | 显示全部楼层
“滲碳过程中检查炉压是否正常稳定"我想应该是““滲碳过程中检查碳势是否正常稳定”。
发表于 2008-10-5 09:33:31 | 显示全部楼层
回4、5楼的朋友,我们的井式滲碳炉的压力控制是通过一个U型压力计来实现的,你们的不是这样的吗?
 楼主| 发表于 2008-10-5 19:17:03 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请问高手,你在回答我的问题第5中,你指的关闭电机是指关闭加热用电机还是指水冷电机,请指教.
发表于 2008-10-6 18:15:42 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
井式渗碳炉的电机应该就是炉盖上的带动风叶的电机吧。也就是你所说的加热用的电机。
发表于 2008-10-6 19:17:03 | 显示全部楼层
回楼主朋友,当然是关水冷电机哦,要不开炉盖后,碳黑会吹的到处都是,而且也不安全啊。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-7 09:16:51 | 显示全部楼层
渗碳炉的操作方法,你首先要看你的设备情况,象我们都是电脑程序控制的,一般操作就可以了,但是要做好启动前的准备工作,还要经常检查设备的运行状态。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-6 12:32:01 | 显示全部楼层
具体我认为你应该察看设备说明书
各个炉子有其操作特点
GMT+8, 2026-6-16 08:55 , Processed in 0.031611 second(s), 21 queries .
