楼主: 周建国
浙江 周建国
发表于 2009-6-12 14:33:25 | 显示全部楼层
请教1Cr13材料调质硬度HB197-237,-59°冲击要求≥27,热处理工艺如何提高低温冲击
 楼主| 发表于 2009-6-12 18:05:49 | 显示全部楼层
回复 41# luntan347 的帖子
回复兄弟,因为没有接触过此类马氏体不锈钢的处理,据资料介绍此类材质可以经950-----1000度加热保温后用油冷却。回火采用700----750度,回火后快速冷却(油冷或水冷)。
发表于 2009-6-12 20:01:11 | 显示全部楼层
请教周工~
材料4Cr13,尺寸:长300*宽150*厚60;技术要求:58-60HRC,什么热处理工艺可达到技术要求,淬硬层有多深?谢谢~
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-12 20:41:11 | 显示全部楼层
要达到这个硬度有点难度。最多是52HRC,
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:59:57 | 显示全部楼层
回复 43# 冷风 的帖子
我也觉得问学说的有道理,此类刚要按照你的产品尺寸达到58---60的硬度应该较为困难。一般在1000----1020度加热淬火,480----520度回火后的硬度在50----58HRC之间。具体的因没有从事过此类材质的处理就不好乱说了。
发表于 2009-6-16 12:16:31 | 显示全部楼层
请教周工
产品是锚具夹片,也叫锚片
周老师您好:20crmntai的材料碳氮共渗,要求既有硬度,又有韧性怎么处理啊?谢谢了,
技术要求:碳氮共渗,0.35---0.42mm,hac59---63,牙齿金相组织按汽车齿轮金相从严控制,谢谢
还有淬火油有什么特别要求吗?谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-16 18:47:44 | 显示全部楼层
回复 46# 1004970984 的帖子
如果碳氮共渗处理即要表面硬度高又要韧性好,那么只能是在共渗的温度上考虑了,一般应选择较低的温(指和常规的处理温度相比)。像你的产品一般共渗的时间在2---3.5小时之内(840度),淬火油有条件的还是选用专用油为好。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-16 20:05:34 | 显示全部楼层
请教周老师,
我们现在是这样来处理的,我们用的是南京电炉总厂出的75kw多用炉,每炉280kg有料盘重量,,进炉后1小时后给航煤,氨气是400毫升,碳势控制是1.000,150分钟后走自动淬火,淬火是10分钟,控油5分钟后出炉,炉内温度用的是850度,渗层控制的是0.35-------0.42,油用的是32号机油,回火用的是油回火,一般是120----150度,不知道什么原因,产品有时白有时黑,质量大部分时候还可以,有时候不行,谢谢周老师,请指点一下。
 楼主| 发表于 2009-6-16 20:16:32 | 显示全部楼层
回复 48# 1004970984 的帖子
你用的是32号的机械油,那么对于油温的使用就比较有讲究了,一般油温不要小于50度不要大于80度,有搅拌的尽量开启搅拌淬火,另外可以适当延长淬火时间至20---30分钟。用120---150度的油回火应该没有问题。我觉得还是冷却方面的问题了。
发表于 2009-6-16 20:58:14 | 显示全部楼层
请教周老师,
现在我们准备换油,全部换的,我想换快速光亮淬火油,不知道可以吗?工艺是不是要改变?谢谢您了,
 楼主| 发表于 2009-6-16 21:04:27 | 显示全部楼层
回复 50# 1004970984 的帖子
应该可以,工艺上就是要适当的降低共渗的时间。因为同样的淬火条件下,快速光亮的淬火油的硬化层要深一些。祝你成功。
发表于 2009-6-16 21:19:21 | 显示全部楼层
回复 49# 周建国 的帖子
我们有油冷却,是自动控温的,一般是50度以下,夏天高一些,不过都不会超过80度的,有油搅拌,也是自动的,谢谢周老师指点
发表于 2009-6-16 21:23:47 | 显示全部楼层
回复 51# 周建国 的帖子
周老师您好,谢谢百忙中指点,快速光亮的淬火油的硬化层要深一些。会不会韧性要差了?共渗温度?淬火温度要改变吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-16 21:44:33 | 显示全部楼层
回复 53# 1004970984 的帖子
对于这个问题,也只有经过试验后才能得出结论。一般是可以适当降低共渗温度和时间及淬火温度的,具体要看你的出炉后的产品的结果了,所以说要更改工艺是一个比较麻烦的事情。
发表于 2009-6-18 11:21:22 | 显示全部楼层
回复 54# 周建国 的帖子
请教周老师,共渗温度和淬火温度不一样吗?我们是用的一个温度,共渗用的是850度,到时间了直接淬火,这样是不是有什么问题哦?
 楼主| 发表于 2009-6-18 18:15:00 | 显示全部楼层
回复 55# 1004970984 的帖子
碳氮共渗后的淬火处理既可以在共渗后直接淬火,也可以渗后空冷或缓冷后再加热重新淬火。
发表于 2009-6-18 18:27:29 | 显示全部楼层
回复 56# 周建国 的帖子
谢谢周老师,共渗和淬火是850度好些还是840度呢?我们这里还有用860度的,不知道哪种温度最好?请指教。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-18 18:52:19 | 显示全部楼层
回复 57# 1004970984 的帖子
一般相差10---20度的共渗温度不会对最终的结果带来较大的影响。在能够满足技术要求的前提下宜选择较低的温度。
发表于 2009-6-18 19:35:31 | 显示全部楼层
回复 58# 周建国 的帖子
周老师您好,我刚刚在论坛里看了看,论坛里有我们这种产品的相片,选择较低的温度,硬度会怎么变化呢?渗层在相同的时间里能够保证吗?
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-26 16:20:47 | 显示全部楼层
这个材料(4Cr13)我们天天做,真空淬火,硬度没有超过56HRC的,按你的要求:58-60HRC确实很难。
GMT+8, 2026-7-19 15:38 , Processed in 0.035037 second(s), 18 queries .
