楼主: 周建国
浙江 周建国
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:56:05 | 显示全部楼层
100# 郁郁蓝星
恕我学浅,你指得静胀力值指的是什么强度的试验?(还是就是抗拉强度的试验?或者是还有别的叫法?)
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-16 17:17:05 | 显示全部楼层
请教周工:
最近接一批材质为20CrMnTi的轴齿轮渗碳淬火,对方的毛坯采用锻打件或棒料直接加工,致使淬火后变形大,要对方改变毛坯状态根本无可能。在这种毛坯加工的齿轴渗碳淬火工艺上,怎样才能减小变形?
 楼主| 发表于 2009-9-16 19:11:24 | 显示全部楼层
102# zhang
如果毛坯不好进行处理,那么只有产品在渗碳前进行去除应力的回火处理,或采用预氧化处理,渗碳温度尽量采用890---900度,在满足金相组织及硬度的前提下降低淬火温度(如:800--820度),淬火冷却采用降低搅拌烈度或不搅拌淬火。
WJFU66 + 5 感谢及时回复
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-16 22:43:04 | 显示全部楼层
周工您好,20cr渗碳,壁厚6mm 渗碳层0.5-0.8 破损工件全是脆性断口一砸就碎没有韧性 心部硬度37HRC 急
工艺,900渗3小时 碳势1.2 降到840保30分淬火 240回火3小时 淬火油华立快速光亮80度
 楼主| 发表于 2009-9-17 06:58:29 | 显示全部楼层
104# 明明
要是强渗的碳势全部用1.2%C,那么你的碳浓度过高了,当然你的金相组织也不会好到哪里去。可以降低渗碳碳势,增加一个扩散段(用0.8---0.9%c碳势)那么你的质量会好些。也可以用1.0%C渗碳,降温保温段用0.75---0.8%C的碳势。 本帖最后由 周建国 于 2009-9-17 07:00 编辑
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-17 07:51:46 | 显示全部楼层
现在主要问题是心部没韧性
发表于 2009-9-17 08:33:21 | 显示全部楼层
101# 周建国
对不起,是我没表达清楚`这产品的静胀力就测它能承受的剪切力大小,
韧性好`它就不容易断。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-17 10:51:42 | 显示全部楼层
谢周工:
我再采用分段升温和降低淬火温度试试。
签到天数: 13 天
发表于 2009-9-19 16:49:47 | 显示全部楼层
周工:你好!请教一下,渗碳后表面硬度只有45HRC,这是怎么回事?我是用井式炉渗碳的,没装碳控仪等!
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:57:06 | 显示全部楼层
109# yxw_2832
如果你的设备没有碳控系统,那么渗碳产品淬火后产生表面脱碳 的主要原因是渗碳后期(扩散,降温及保温段)的碳势过低(即滴量过小),以及炉子漏气炉内的氧化性气氛过高,产品出炉后在空气中停留的时间过长(淬火速度慢)有直接的关系。另外设备是否有漏水的现象也要特别留意。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-19 17:02:55 | 显示全部楼层
回103周工:
没有专设预氧化工艺,采取渗碳加热时,500度保温90分,700度保温60分,800度保温60分,升至920渗碳(890-900老板不同意),降温830静油淬火,生产4炉,变形在0.2mm以内,基本上满足图纸要求。 本帖最后由 zhang 于 2009-9-19 17:31 编辑
发表于 2009-10-12 09:43:41 | 显示全部楼层
你好,我公司现遇到一个问题,产品为齿顶圆50.7,齿跟圆43.95,模数1.5,齿数32的圆形齿轮,热处理后表面硬度HRC48-52,有效硬化层0.4,金相组织1-1.5级,在使用中发现齿轮外齿出现断裂和打齿现象比较严重,想问一下是什么原因造成的
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:25:55 | 显示全部楼层
轮齿的断裂和很多的因素有关系,如:主动轮和被动的轮的间隙配合问题,使用不当的因素。具体和热处理有关的有:齿面点蚀严重,渗碳淬火后的表面硬度不均。齿轮的心部硬度过低,有效的硬化层太浅。以及过载使用时造成的断齿。但最终还是要经过实物的解剖后,看一下裂纹断裂的情况和金相组织来定论。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-12 12:12:00 | 显示全部楼层
谢谢周工的指教,我是刚刚学的,还不是很了解,裂纹断裂有哪几种现象呢/
 楼主| 发表于 2009-10-12 16:51:52 | 显示全部楼层
114# 唐晓芳
具体到齿轮在使用过程中出现的断齿现象一般有1:疲劳断齿。。2:过载的断齿。。3:塑变的断齿。。。。每一种的断齿现象都有它的一定特点。(如:断裂的现象,金相组织,原始的材料组织,等等。。。)。
发表于 2009-10-12 17:22:37 | 显示全部楼层
周工
   您好
   请教您一下 材料40CRNIMOA 产品直径185长度830
      请问用什么样的方法可以使产品的本体硬度达到270-330(或者产品从表面进去50MM内达到这个要求)
   我这边用水淬也只能进去20-30MM左右
 楼主| 发表于 2009-10-12 18:33:36 | 显示全部楼层
116# 恒伟机械
你是指淬硬层深达不到要求还是硬度达不到要求?你这个要求是调质后的要求,对于材料的淬硬层深度和本身的大小直径,冷却方法等有关。如果是表面的硬度达不到,那么要考虑是否出现了脱碳的现象。如果是冷却能力不足可以适当提高淬火的温度(但会影响变形),冷却用的水里面可以加入10%左右的食盐(NaCl)并且保证水溶液的使用温度,有搅拌装置的可以开启搅拌淬火。 本帖最后由 周建国 于 2009-10-12 18:43 编辑
发表于 2009-10-12 19:15:18 | 显示全部楼层
谢谢周工,呵呵,我是刚刚接触这个方面的,我们也对断裂的齿进行取样了,厂长说了等取样回来还要周工帮我们看看是什么原因,好吗?
发表于 2009-10-16 10:12:48 | 显示全部楼层
周工你好,我想问一下关于45#钢调质工艺或20CrMnTi 或20CrMo的正火工艺。材料是棒材,要示表面无明显氧化,用什么气氛保护?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:02:49 | 显示全部楼层
如果可以滴注甲醇那么就用甲醇的裂解气保护,如果可以通入氮气再加甲醇那么效果更佳。
GMT+8, 2026-7-19 15:39 , Processed in 0.035289 second(s), 18 queries .
