查看: 16285|回复: 34
[求助] 热交换器
发表于 2008-10-16 18:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间在使用的板式螺旋热交换器因有堵塞(杂质,水垢等)造成淬火油的冷却温度下不来,原本可以在半小时可以从95度降到70度的,现在需要一个多小时。请问各位有何办法予以解决?难道只有更换了吗?
发表于 2008-10-16 19:13:32 | 显示全部楼层
我用盐酸疏通过,盐酸稍微稀释一下,很麻烦很慢。
现在的换热器很多都加大了板间距,要耐用些,只是体积也变大了。
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:19:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
用盐酸会不会对热换器有影响?用清洗剂可以吗?
发表于 2008-10-16 19:41:08 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
用盐酸也算不上很成功的经验,浓度高了有腐蚀过渡的危险,曾经整漏了一个。只是死马当活马医的笨办法。
感觉清洗剂除垢不好吧。
不知道还有没有更好的办法?
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-17 08:23:48 | 显示全部楼层
我也用弱酸浸泡过,效果蛮好,不过,正同楼上所说是死马当活马医的办法,但是还有另外一句俗语叫偏方治大病。 :lol
发表于 2008-10-17 12:42:10 | 显示全部楼层
我们也是用稀酸浸泡处理,感觉很费劲而且效果不太好,如果有条件最好改用风冷。
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-17 13:08:29 | 显示全部楼层
我们试过除垢剂,味道和酸差不多,连锈带垢都处理了,几天后感觉效果不是很理想。
无论是改风冷还是换成管式的,都是大运作,尤其是管式的,因为其体积大小的问题,位置放在哪可能成问题。
签到天数: 2947 天
发表于 2008-10-17 15:03:00 | 显示全部楼层
到目前为止还没有什么好办法,所以使用比较干净的冷却水。
发表于 2008-10-17 18:18:45 | 显示全部楼层
回帖
拆掉清洗完后从新组装,只要密封垫不坏就没问题的
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-17 19:11:38 | 显示全部楼层
家庭用来除油垢的"威猛先生",多买几瓶 :lol :lol
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-17 19:37:18 | 显示全部楼层
我们都是将换热器拆开逐片清洗,据说北京化立卖添加剂,加到油中减少油垢,延长热交换器的使用时间
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-21 16:39:20 | 显示全部楼层
回复 1# 周建国 的帖子
我们刚换了一个螺旋式油冷却器,因为和原来的大小不一样,换的时候将整个连接部分的管路都重新布置,这个过程中发现了一个大问题:
原来主要是为了用来观察水是否流动用的水表(不转好长时间了)快被水垢堵死了,我们特意对比了一下,原本很快的水,一装水表就慢了,所以有时不一定是热交换器的原因,而是水本身循环就不好。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-21 19:20:03 | 显示全部楼层
这个一般堵的都是水垢,油循环倒是很难堵,这们上次一个用一两箱盐酸也没有整好,只有重新买了,还一个问题就是沿海城市水质太不好,容易生水垢,看了楼上的贴了,我感觉酸洗不行,有没有好办法,这个热交换器一般不能拆开的,
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-21 21:47:35 | 显示全部楼层
南方水质稍软,是不是近海和山区水质也硬?我们这里北方山旮旯,水质硬得很,暖瓶一个月就得用醋洗一次。
我现在想的是隔一段时间往里加些除垢剂。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 23:34:19 | 显示全部楼层
原帖由 华芯 于 2008-10-17 18:18 发表
同意此观点
发表于 2008-12-5 20:39:04 | 显示全部楼层
彻底的清理一次,更换软水作为媒介!
发表于 2008-12-5 21:55:11 | 显示全部楼层
是十分难办的事.如果影响十分大,且不可接受这种生产效率,可考虑大修
签到天数: 1133 天
发表于 2008-12-17 21:52:42 | 显示全部楼层
换热交换器吧,换列管式的好用,最好是浮头式换热器,易于拆卸。
 楼主| 发表于 2008-12-21 15:42:03 | 显示全部楼层
回复 18# 小名 的帖子
谢楼上的提醒,可以拆洗的就是最合适的了。
发表于 2009-1-28 00:03:27 | 显示全部楼层
螺旋板式热交换器油端一般不会有问题,水端易结水垢,现在市场上的清洗公司都会处理,很方便的.但一定要注意不能用浓酸,会使交换器板腐蚀过度的.
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.036972 second(s), 21 queries .
