楼主: 周建国
[求助] 热交换器
发表于 2009-2-6 19:32:54 | 显示全部楼层
对于这类换热器,只能拆开清洗,没有别的办法。可以建议你采用北京联创嘉业生产的超导热高效冷却器,由于采用了特殊技术,不用水,只用空气,效率高,并且长时间不用清洗。一般三年清洗一次,清洗也很简单。
发表于 2009-2-9 11:09:23 | 显示全部楼层
用稀酸浸泡处理a few days +( Preesure Air) blow+hande repair
签到天数: 22 天
发表于 2009-3-2 22:43:52 | 显示全部楼层
大家都光顾着堵塞以后再想办法去疏通了,
却忘了在交换器没堵塞之前就去维护它.
我们也是 在报废了一个交换器后,现在一个月左右就打开有弱酸清理一次,又快效果又好!
加强维护保养才是硬道理!
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:19:05 | 显示全部楼层
回复 23# gwy 的帖子
请问楼上的你用的是什么酸?浓度是多少?
发表于 2009-3-3 14:37:29 | 显示全部楼层
我们也是拆了重装,结果事搞大了,串水。麻烦了。
签到天数: 22 天
发表于 2009-3-3 20:03:10 | 显示全部楼层
哇,好象没这么复杂吧!
就是用普通硫酸兑点儿水稀释一下,
然后到医院买个大针管和打吊针用的细软管,挨个打"n针"
发表于 2009-3-5 09:56:18 | 显示全部楼层
石化行业有很多清洗的办法,听说蓝星清洗不错,你不妨打听一下
发表于 2011-4-10 19:12:22 | 显示全部楼层
用磷酸清洗水垢好:清洗快,不蚀铁。浸泡水垢24小时即可去除
签到天数: 31 天
发表于 2011-10-26 11:07:14 | 显示全部楼层
我们一般清洗管路都用草酸,不知道能不能清洗热交换器
发表于 2011-10-30 22:19:15 | 显示全部楼层
不要盲目处理,先确定具体原因。
造成油温下降缓慢的原因很多,先找准故障。
签到天数: 1393 天
发表于 2011-11-2 09:32:49 | 显示全部楼层
   热交换器中通需冷却的淬火油  , 将热交换器放入冷水池中,试试!
签到天数: 29 天
发表于 2011-11-2 16:33:59 | 显示全部楼层
跟换板式交换器:):)
签到天数: 29 天
发表于 2011-11-2 16:35:34 | 显示全部楼层
添加一些软水剂试试效果呢,之前有用过,效果不是很理想,后来换的热交换器
签到天数: 65 天
发表于 2012-8-15 10:56:10 | 显示全部楼层
可清洗或者更换,我们使用的是可拆式板式热交换器。自家生产的
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-15 20:02:50 | 显示全部楼层
请清洗汽车水箱的修理工清洗一下啊,因为不是纯净的水在通过高温后会产生水垢,最好定期清洗。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.032070 second(s), 18 queries .
