查看: 16896|回复: 31
探讨后桥从动锥齿轮热处理平面度问题
发表于 2007-4-4 21:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的后桥从动锥齿轮,材料为20CrMnTiH2,外径φ470mm,厚52mm,920℃渗碳后860℃出炉直接压淬,淬火介质为15号机油,检验大端面平面度始终不能完全保证,变形厉害的达0.60~0.70mm,经过几轮攻关,略有好转!但没有完全解决。请问各位该从哪些方面去改进。
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-13 13:08 编辑 ]
发表于 2007-4-4 22:17:07 | 显示全部楼层
是否可以用碳氮共渗来代替,这样加热温度低一些,变形应该好一些.压淬还不能保证吗?
发表于 2007-4-4 23:11:40 | 显示全部楼层
渗碳温度降一点,淬火温度下到820.你看一下。
发表于 2007-4-5 09:45:46 | 显示全部楼层
1.注意装炉方式,设计使用适宜的工装,防止渗碳加热过程中齿轮相互挤压。
2、如果是滴注式渗碳,可以考虑采用稀土渗碳工艺,可以在890℃下达到普通渗碳920℃的渗速,但高温蠕变大大减轻。
3、从渗碳温度降至淬火温度后,要足时均温,降低淬火的热应力。同时,可适当将淬火温度降至840℃,可在保证心部强度的前提下,不降低齿面硬度,并进一步降低淬火热应力。
4、有条件的话,可以考虑180℃硝盐分级淬火,同样对减轻变形大有裨益。再不行,就要考虑压床淬火了,不过设备、工装投资较大,据说原来北京南口机械厂的机车走行部齿轮即采用此一工艺。
addle + 5 有效答疑!
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-5 10:03:07 | 显示全部楼层
你要做的工作有:
1渗碳前有无正火,机加工变形程度任何?
2热处理工艺控制具体有工装方式,渗碳温度。淬火温度,淬火油温度,啊对了为啥不选32机械油和其他更先进的淬火油呢
发表于 2007-4-5 22:20:30 | 显示全部楼层
有没考虑压模的问题啊?
签到天数: 531 天
发表于 2007-4-6 15:02:21 | 显示全部楼层
同意楼上的,也许是压模问题,我们曾经也作过类似的零件,一开始想渗碳后直接淬火,结果平面变形厉害,后来上压床淬火,效果也不理想,结果换了一副压模,平面能保证在7S 以内
[ 本帖最后由 cnszgong 于 2007-4-6 15:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:51:25 | 显示全部楼层
非常感谢大家哈,我们的产品也经过正火过的!机加工设备较落后,一般在0.03~0.05之间,压模设计应该不是很大问题,可能是设备有点陈旧吧,压力经常调好过后,淬出来的产品仍然变化不稳定~渗碳我们采用的是吸热式气氛!820℃淬火会不会组织不合格?碳氮共渗的话层深是不是太浅了,30万KM的设计寿命哦!
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:57:30 | 显示全部楼层
原帖由 wwlwwl 于 2007-4-5 09:45 发表
3、从渗碳温度降至淬火温度后,要足时均 ...
非常感谢~稀土渗碳就是所谓的催渗吧!以前我公司也试过,但效果不是很明显就搁下了。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 14:20:11 | 显示全部楼层
回复楼主
你好,你的问题容易解决,我曾经参与机械工业部的齿轮变形课题的攻关和测试,并且获得奖励,工艺是炭氮共渗860℃然后直接热油淬火油温度80℃,齿轮变形满足精度要求。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 14:25:06 | 显示全部楼层
恢复搂住
渗层的深浅是你的处理时间决定的啊,即使提高温度也不要过880℃。入油是必须这样,你的零件大注意防火措施。
发表于 2007-4-10 23:47:10 | 显示全部楼层
建议:后桥从动锥齿轮热处理平面度问题
1.采用二次正火:940度毛坯正火,然后在粗加工后再进行第二次正火.再精加工,铣齿.
2,渗碳温度选用地890度.
3.二次加热到860度保吻合100min.然后降温到820度压淬.
4.调整内空和内,外环的脉冲压力和次数.
一般地说可以介决了.
发表于 2007-4-11 08:40:31 | 显示全部楼层
这个主要看你的齿轮的模数问题了,如果是小模数齿轮,等温分级淬火就可以解决你的问题。
如果你是大模数齿轮的的话,可能还是需要压床淬火
 楼主| 发表于 2007-4-12 20:53:52 | 显示全部楼层
原帖由 CEWY 于 2007-4-10 23:47 发表
2,渗碳温度选用地890度.
一般地说可以介 ...
非常感谢答疑!我们的产品锻造后经过等温正火,粗车后有一次去应力退火,再精加工成形!我会试一试的!谢谢!
签到天数: 182 天
发表于 2007-4-16 14:21:30 | 显示全部楼层
我可以帮你解决平面度的问题,请联系05338404023,联系人:许先生
发表于 2007-5-7 21:39:32 | 显示全部楼层
若正火不好对变形有多大的影响?
发表于 2007-5-8 09:48:21 | 显示全部楼层
主要是淬火模具的问题,如果前供需即使变形量大,采用淬火模具亦能解决.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-12 21:47:52 | 显示全部楼层
后桥从动锥齿轮热处理平面度问题
后桥从动锥齿轮经过渗碳和淬火后,平面变形通常是翘曲,解决方法最好是将淬火压床的低平面调成凸面,根据你们的变形量,凸面调整量为00.6-1.0毫米,可以解决你的问题.
发表于 2007-5-13 13:11:27 | 显示全部楼层
楼上的方法可以一试
发表于 2007-5-23 22:08:49 | 显示全部楼层
可能是产品结构所致,直径大、厚度薄,比较难解决。
可试一下渗碳空冷再加热压床淬火工艺,但再加热时间不宜过长,不然就和渗碳直接压淬一样了。
GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.036893 second(s), 22 queries .
