楼主: 长风镖局
探讨后桥从动锥齿轮热处理平面度问题
发表于 2007-5-30 00:10:42 | 显示全部楼层
既然你用的是压淬.个人感觉应该在压淬模具上改进一下
发表于 2008-12-10 20:35:14 | 显示全部楼层
渗碳炉的操作?
渗碳炉如何操作?
发表于 2008-12-11 19:58:01 | 显示全部楼层
一点建议:
渗碳:注意装炉方式,尽量减小渗碳时的变形。
压淬:1、注意压床的平面度,最好使用前利用0.02mm的水平尺测量一下。
      2、最重要的就是模具的设计及淬火压力的设定要合适,这就要通过实验来摸索了。
我们有种航天齿轮外径φ500多mm,斜齿,带轴的,淬火后齿背平面度及翘曲在0.2mm之内,该零件也是通过多次试验摸索的工艺参数,而且模具也经过多次的改进,包括定位下模,外环角度等等,如楼主想交流可以把零件图发上来大家探讨一下。
发表于 2008-12-12 19:41:30 | 显示全部楼层
你的齿轮直径较大,机加后最好经过一道去应力回火工艺,然后在渗碳后风冷至600度左右然后再加热到820左右淬火,这中间要注意对工件进行气氛保护,个人愚见,仅供参考。
发表于 2008-12-19 11:08:07 | 显示全部楼层
1、出炉空冷
2、保护炉加热
3、压床淬火
发表于 2008-12-20 17:04:22 | 显示全部楼层
今年第11期金属热处理杂志上有一篇压淬的专门文章值得一读,本人曾经搞过10年压淬也有所得,但觉得文章比较全面楼主可仔细一读.
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-1 22:59:18 | 显示全部楼层
菜鸟请教各位:
锥齿轮压床不是要保证平面度吗?那有意地把底模调凸,调凹,有什么作用呢?是为了保证什么质量呢
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-5 12:52:56 | 显示全部楼层
压淬出问题了,
我们以前300外径,平面度要求0.05mm,
发表于 2011-12-5 13:23:01 | 显示全部楼层
①毛坯必须是要等温正火
②提高淬火油温
③降低渗碳温度最好是900℃
④尽量控制产品渗碳层深的下限
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-5 16:31:11 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2007-4-8 14:20
你好,你的问题容易解决,我曾经参与机械工业部的齿轮变形课题的攻关和测试,并且获得奖励,工艺是炭氮共渗 ...
你的工艺可能有点难度的阿,热油一般比这个温度要高的
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-5 16:38:01 | 显示全部楼层
micro 发表于 2011-12-1 22:59
菜鸟请教各位:
锥齿轮压床不是要保证平面度吗?那有意地把底模调凸,调凹,有什么作用呢?是为了保证什么 ...
应该是压在锥齿轮上面的上模
签到天数: 542 天
发表于 2012-10-16 21:58:47 | 显示全部楼层
菜鸟请教各位:
有意地把底模调凸或调凹,目的就是预变形。举例:当底模不凸也不凹时压淬出来的产品平面度情况是内缘达到要求、而外缘超差,你可以其它参数不变、将底模调凸,从而改善外缘的平面度问题。
GMT+8, 2026-6-17 17:05 , Processed in 0.031424 second(s), 19 queries .
