查看: 6624|回复: 11
[求助] 渗碳体与铁素体溶入的影响求助
发表于 2008-10-18 23:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:为什么说渗碳体融入A中会使其M点下降以及促使晶粒长大和C曲线右移, 资料上说到含碳量增多自然而然的M点也下降了阿,为什么还说渗碳体融入使M点下降, 难道铁素体就不能吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-21 23:09 编辑 ]
发表于 2008-10-19 09:37:35 | 显示全部楼层
铁素体的含碳量本身就不比奥氏体高,不能提高含碳量......
应该是因为大部分的C元素(多出来的那部分)是以渗碳体的形式存在
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-19 11:32:49 | 显示全部楼层
1、弄清楚Ms点是什么?
Ms点是过冷奥氏体开始向马氏体转变的温度点
2、弄清楚材料的含碳量与奥氏体的含碳量之间的关系
根据铁-碳相图原理,视加热温度的不同,亚共析钢奥氏体C%≥材料C%,共析及过共析钢奥氏体C%≤材料C%。
3、弄清楚奥氏体与铁素体的结构、性质及关系。
根据晶体学原理,奥氏体是面心立方结构,铁素体是体心立方结构,前者的晶格间隙能容纳更多的碳原子。从铁-碳相图我们可以知道,平衡状态下,铁素体最大C%=0.0218%,而奥氏体最大C%=2.1%。铁素体由奥氏体转变而来,前者的成分由后者决定。平衡转变时(如退火),铁素体最大C%=0.0218%;非平衡转变时,铁素体C%过饱和,最大可与奥氏体C%相同(如淬火时)。
4、弄清楚晶粒长大的影响因素
我们通常所说的晶粒大小,指的是奥氏体的晶粒大小。奥氏体在形核后即开始长大,晶粒长大有动力及阻力。动力来自于能量(加热温度及时间),阻力来自于第二相质点对晶界的钉扎作用。
    由上述理论可知:材料的Ms点跟淬火前的奥氏体C%直接相关,而淬火前的奥氏体C%并不等同于材料的C%,这主要取决于加热温度的高低。过共析钢两相区加热,随着温度的上升,碳化物不断溶入奥氏体,使奥氏体C%增加,Ms点下降,C曲线右移。同时,随着碳化物不断溶入奥氏体,第二相质点碳化物微粒对晶界的钉扎作用逐渐减少,也就促使晶粒长大。
[ 本帖最后由 NEWAGE 于 2008-10-19 12:00 编辑 ]
发表于 2008-10-19 12:34:06 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
1、“亚共析钢奥氏体C%≥材料C%”?可能等于,但怎么会大于?
2、过饱和的α-Fe就不能称为铁素体了吧?所以铁素体C%最大就是0.0218,不可能与奥氏体C%相同。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-19 17:19:26 | 显示全部楼层
回复4#
1、如果能理解过共析钢奥氏体C%≤材料C%,也应该能理解亚共析钢奥氏体C%≥材料C%。原因都是两相区加热时有未溶相的存在,只是过共析钢的未溶相是富碳相(碳化物),亚共析钢的未溶相是贫碳相(铁素体)。最终都会导致奥氏体C%与材料C%出现偏差。
2、根据题意,王工您应该明白我说的过饱和铁素体就是过饱和α-Fe(也就是贝氏体或马氏体)。我这么提,只是为了表述的方便。当然,严谨一点,还是要区分铁素体与α-Fe固溶体的区别的。严格意义来说,铁素体,就是最大含碳量0.0218%的α-Fe固溶体。
dzkyx1314 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-10-19 18:06:40 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
明白了,我是按习惯思维,没考虑亚共析钢的亚温加热
佩服您的严谨
 楼主| 发表于 2008-10-21 22:58:25 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
也就是说。提高A中的含碳量使C曲线右移,MS点下降,这都是根据铁碳相图吗?从相图上怎样解释能说明呢?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-10-21 23:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 01:19:13 | 显示全部楼层
哪位;老师讲解下上面的问题阿
发表于 2008-10-31 20:12:05 | 显示全部楼层
铁碳相图上都是相对于平衡转变的.
而淬火所得到的马氏体显然是非平衡组织,应该对照等温转变曲线来看,也就是所说的C曲线.
发表于 2008-11-1 16:50:25 | 显示全部楼层
回复10楼
根据3楼的意思可以这样理解:
      贝氏体、马氏体都是处于碳过饱和状态;贝氏体、马氏体都是体心立方晶格,既碳在α-Fe的过饱和状态;
[ 本帖最后由 ly810924 于 2008-11-1 16:53 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
dzkyx1314 + 3 鼓励鼓励!
发表于 2008-12-2 21:49:41 | 显示全部楼层
渗碳体含碳量高,融入A中起到A碳含量增加的效果,会使其M点下降。F正相反。
OK?楼主问题真多,我回你白点的贴,说了好多,不清楚的提出来。
 楼主| 发表于 2008-12-2 23:17:16 | 显示全部楼层
回复 13# 戴铭 的帖子
首先,还是先感谢前辈的回答。
另外一点,很多人说法不同的 渗碳体如融入到A中,C曲线会右移还是左移。  - -# 有人说左,有人说右。
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.033899 second(s), 22 queries .
