查看: 15567|回复: 28
[求助] 关于渗碳淬火前的预热处理
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-16 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:20CrMnTi,要求渗碳淬火表面硬度HRC58-63,心部硬度HRC34-40,渗碳有效硬化层1.2-1.5mm,请教各位大虾们这样的心部硬度要求我需要在渗碳淬火前调质还是正火比较合适?
签到天数: 203 天
发表于 2017-5-16 15:50:34 | 显示全部楼层
调质或正火并非渗碳前的标配工序,看你什么产品以及技术要求。
回复 1 0
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-16 11:19:04 | 显示全部楼层
麻烦路过的大虾们赐教,拜托拜托!
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-16 11:28:30 | 显示全部楼层
调质或正火到渗碳淬火后的心部硬度影响不大,因为渗碳过程中都已经奥氏体化了。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-16 11:33:03 | 显示全部楼层
哦,前辈的意思是调质或正火都可以是吧?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-16 11:38:12 | 显示全部楼层
因为接触的一直都是感应淬火,第一次接触渗碳淬火,不懂之处请前辈们赐教!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-16 13:17:08 | 显示全部楼层
麻烦路过的前辈们赐教啊,不要下沉啊?
签到天数: 531 天
发表于 2017-5-16 16:02:31 | 显示全部楼层
20CrMnTi正火即可。。。。
签到天数: 2180 天
发表于 2017-5-16 16:10:47 | 显示全部楼层
这零件技术要求,唯一困难点在心部硬度。表面硬度和硬化层能控制。心部硬度6个带宽的话,那么久要看你材料的淬透性J9位置的硬度,还有主要的合金成份,还要结合你零件的模数。
前工序正火完全能满足。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-17 07:47:53 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,感恩有你们
发表于 2017-5-17 08:09:35 | 显示全部楼层
正火即可,锻坯材料不处理都可以。
签到天数: 3125 天
发表于 2017-5-17 11:14:47 | 显示全部楼层
对于渗碳淬火的零件,前面热处理正火即可
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 12:58:33 | 显示全部楼层
心部硬度是那里?是齿心,还是什么心。能不能达到,看零件形状尺寸。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:06:08 | 显示全部楼层
零件是直径为110的圆棒
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 14:28:52 | 显示全部楼层
那是不可能达到你要求的心部硬度的。20CrMnTi的淬透性很。这么大直径,心部是100铁素体十珠光体。硬度很低。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 14:37:41 | 显示全部楼层
技术要求不合理,预处理调质,正火都没有意义。因为Φ110的直径心部不可能淬上火。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-5-17 15:15:33 | 显示全部楼层
忘了告诉你了,淬火前还要加工55圆的内孔的
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 18:25:22 | 显示全部楼层
那也不行。壁厚27.5的管子,心部硬度只能达到HRC26左右。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 18:27:41 | 显示全部楼层
这是材料的淬透性决定的。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 18:29:45 | 显示全部楼层
即使水淬,心部硬度也只能达到HRC31左右。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.036947 second(s), 23 queries .
