楼主: 努力学习者
[求助] 关于渗碳淬火前的预热处理
签到天数: 531 天
发表于 2017-5-17 19:25:52 | 显示全部楼层
心部硬度的检测位置???貌似是指三倍的有效硬化层深的位置吧!!!
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-17 19:27:22 | 显示全部楼层
若必须达到那么高的心部硬度,必须更换淬透性更高的材料。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-18 05:12:20 | 显示全部楼层
总工的提醒极是!心部应该并不是指的中心。要先确定好心部的位置,再来模拟计算该位置的硬度。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-18 18:59:35 | 显示全部楼层
不过模拟结果是880℃油淬,4.5mm处硬度是HRC32左右。还是略低于你的要求。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-19 09:15:07 | 显示全部楼层
若井式炉渗碳淬火,可以考虑用12%的PAG,4.5毫米处硬度可以达到HRC35左右,基夲满足要求。
签到天数: 271 天
发表于 2017-5-19 13:59:15 | 显示全部楼层
如果材料没有问题,完全可以!
签到天数: 38 天
发表于 2017-5-19 16:15:02 | 显示全部楼层
调质或正火并非渗碳前的标配工序,一般正火便宜点。但是你的产品太大了,心部硬度存在问题。需要明确检测位置
签到天数: 38 天
发表于 2017-8-29 16:43:48 | 显示全部楼层
壁厚27.5的管子,主要查看下J9是多少,心部硬度问题不大
签到天数: 28 天
发表于 2017-9-26 15:47:12 | 显示全部楼层
有条件的话就等温正火
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.029073 second(s), 18 queries .
