查看: 10937|回复: 11
[求助] 求助,42CrMoA氮化问题
签到天数: 783 天
发表于 2017-6-7 08:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoA氮化后要求表面硬度》620HV,氮化层深:0.3-0.5mm,请问各位专家,氮化层深度怎么检测?0.3mm出的硬度大概能达到多少?此外,调质处理对氮化的影响!先公司有一批42CrMoA氮化后的成品,毛坯有部分未进行调质处理,请问怎样才能采用不破坏的手段将这批产品分选出来
签到天数: 1598 天
发表于 2017-6-7 11:34:10 | 显示全部楼层
氮化层可以用金相法测得。
发表于 2017-6-8 09:38:17 | 显示全部楼层
不知道你产品的大小,看看GB11354吧。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:22:12 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2017-6-7 11:34
氮化层可以用金相法测得。
其他问题呢,如何区分??
签到天数: 144 天
发表于 2017-6-10 11:11:51 | 显示全部楼层
氮化层深度一般是用硬度梯度法测量的,你调质的硬度是多少?个人愚见调质件的渗氮硬度可能会比未做调质的硬度要高。
签到天数: 165 天
发表于 2017-8-28 11:05:06 | 显示全部楼层
氮化层深度按照GB/T11354-2005,可以用金相法,如果有争议可用硬度法。
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-29 08:10:03 | 显示全部楼层
主要看客户的,要求,
签到天数: 1133 天
发表于 2017-8-29 12:24:00 | 显示全部楼层
测层深可用显微维氏硬度载荷100克从工件截面渗氮处外侧向工件芯部每隔0.1mm打硬度,由于氮浓度不同,硬度会递减,当打到的位置比基体硬度高Hv50时,即可认为该处即为氮化层深。至于调质非调质件区分只能用洛氏表或手持式硬度计一件件打了。只要能击穿工件表面氮化层,两者还是有区别的。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 81 天
发表于 2017-8-29 13:49:29 | 显示全部楼层
调质处理的基体硬度强韧性比不调质的好一些,使用性能更高
签到天数: 1213 天
发表于 2017-12-22 14:47:13 | 显示全部楼层
这个材料的表面硬度要求也挺高的,调质硬度也要适当控制
签到天数: 37 天
发表于 2018-1-12 12:57:00 | 显示全部楼层
调质后氮化,表层硬度均匀性高一些
签到天数: 1213 天
发表于 2018-1-13 11:48:38 | 显示全部楼层
个人感觉这个层深怎么检测要让客户或设计者沟通提供标准,GB11354 还是基体+50 或基体+30
对于氮化调质处理很重要,调质的硬度直接影响氮化后的硬度,你这个表面硬度要求也较高,所以调质一定要做好
如果调质和未调质的混料了,可以通过打显微硬度区分,正常来说表面颜色也不一样
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.035137 second(s), 25 queries .
