查看: 10572|回复: 7
[求助] 奥氏体不锈钢,为了去加工应力,进行时效处理,温度如何定?
发表于 2008-10-20 13:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助:奥氏体不锈钢,为了去加工应力,进行时效处理,温度如何定?
发表于 2008-10-20 13:34:04 | 显示全部楼层
常用650℃去应力,依据:去应力温度应该比最后一次时效处理温度低一些,至少10度。
 楼主| 发表于 2008-10-20 14:38:32 | 显示全部楼层
我查书,这钢1Cr25Ni20Si2只固溶处理,没有时效处理的要求,而且600-800度有析出相的脆化倾向,我觉得应该在使用温度以上50-100度保温就可以了,保守点,我选了850度
发表于 2008-10-21 15:07:09 | 显示全部楼层
重新再固溶一次就行了,奥氏体不锈钢在400~800之间都是脆性敏感区,需要快速冷却,不能长时间停留。不然会析出碳和铬的化合物,造成贫铬区的存在。
发表于 2008-10-21 22:12:49 | 显示全部楼层
重新固溶后的变形是个问题
要不就快速冷却把
发表于 2008-10-22 09:36:48 | 显示全部楼层
如是消除冷加工应力,可加热到300-350度,保温1-2小时,空冷.消除焊接应力700-900度
发表于 2011-1-10 12:01:20 | 显示全部楼层
以304为例,425℃以上长时间保温会出现晶间腐蚀,所以要在此温度以下,考虑炉温浮动情况,设计410℃为好。时间要查ASTM标准。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 15:52:02 | 显示全部楼层
550℃-630℃*2.5-3h 即可。
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.030629 second(s), 21 queries .
