查看: 6610|回复: 8
[求助] 不锈钢回火后水冷可以吗?
发表于 2008-10-21 22:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位一般不锈钢回火后都水冷,一直也没出什么问题。今天看论坛里有人说回火后不应该水冷。请问有什么原因吗?水冷真得不好吗?
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-22 19:59:50 | 显示全部楼层
这也要看你工件的形状,有的工件水冷应力过大就有可能出现裂纹,我就遇到过。
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-22 20:35:25 | 显示全部楼层
要根据具体情况,如果你是M型的不锈钢回火后水冷就容易出现问题。
 楼主| 发表于 2008-10-22 21:28:11 | 显示全部楼层
除去变形,开裂这些原因。
只从组织性能上来说,有问题吗?
其实现在我们这里好多都是马式体型不锈钢都是水冷,但好像没出什么问题啊?
发表于 2008-10-23 18:36:25 | 显示全部楼层
那是你的零件要求不太高,变形要求不严,水冷残余应力没有消除,最好加一次低温回火
 楼主| 发表于 2008-10-23 20:17:42 | 显示全部楼层
哦。谢谢。不过似乎从组织上应该是没什么不好的。
签到天数: 2779 天
发表于 2008-10-24 11:30:01 | 显示全部楼层
不锈钢回火后的水冷对组织没有影响,只是热应力大些(与空冷,油冷比)。而热应力比组织应力要小得多。如果你们回火后都水冷,一直也没出什么问题,我认为就很好,没有必要改为其他冷却方法。
发表于 2008-10-24 14:53:16 | 显示全部楼层
有时候为了加快生产节奏,水冷还是必须的。
发表于 2008-10-24 22:12:10 | 显示全部楼层
要看具体的不锈钢工件用在什么地方,具体的残余应力的要求!变形要求!能达到要求就可以水冷了!
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.030477 second(s), 21 queries .
