楼主: 肖越
淬火和未淬火的钢球混在一起了,如何区分?
发表于 2008-10-27 21:15:55 | 显示全部楼层
已经磨到尺寸了,没法返工了,全部报废吧,找出原因,避免悲剧再次发生。
发表于 2008-11-1 17:17:05 | 显示全部楼层
南京仙林有硬度分选仪,可以去咨询一下
发表于 2008-11-1 18:00:17 | 显示全部楼层
用22#的方法可以区分,以前我们这样做过。但不能保证100%!
发表于 2008-11-2 00:13:21 | 显示全部楼层
用硬度法进行区分,打表面洛氏(HR15N),其硬度不一样的,硬度高的为淬火的,硬度低的为未淬火的,此方法对钢球几乎无损伤
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 10:56:04 | 显示全部楼层
用锉刀锉检。嫌麻烦全部返修。
发表于 2008-12-15 15:38:38 | 显示全部楼层
用抛光的方法:
用氧化镁抛光后,球的表面不同,镜面的是硬 球,发灰的是软球,然后挑选即可。
绝对可行。
(弹跳的方法听说过,不知可不可行。有试过的请说一下)
[ 本帖最后由 1366548 于 2008-12-15 15:40 编辑 ]
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 20:05:47 | 显示全部楼层
看热处理杂志上有一种金相组织分选器,可以试试。
发表于 2008-12-15 20:13:53 | 显示全部楼层
打硬度,或看颜色。
发表于 2008-12-15 22:21:24 | 显示全部楼层
2楼绝对正解。
这种弹跳远近判断硬度高低的方法,曾是钢球硬度自动全检的一种方法。
方法如下:
地面放置一淬硬至62HRC的T10平板,平板经平磨,平板平面与水平面夹角22.5°。在平板上方一定高度设置一储料槽和滚道,钢球从储料槽里沿滚道依次流出,自由掉落在淬硬平板上。在钢球弹出方向,依据硬度试验的结果设置几个储料槽,可以将钢球按照硬度高、低、合格进行自动分拣。
免责声明:因需一定的技术水平,使用此方法者,后果自负。
发表于 2008-12-16 00:13:57 | 显示全部楼层
你们的批次管理太混乱了,难道没有状态标识吗?
加强质量体系建设是关键啊!
发表于 2008-12-16 21:29:57 | 显示全部楼层
同意20#的意见,质量第一,我是做管理的,也坚持这种原则。
发表于 2008-12-17 00:20:44 | 显示全部楼层
从颜色上,应该可以看出来吧
发表于 2008-12-17 07:57:26 | 显示全部楼层
锉刀锉检很方便的
发表于 2008-12-17 22:09:56 | 显示全部楼层
硬度不同,钢球的弹性不同,也算是基本常识了,个人没有做过这方面的尝试,但看了看大家的意见,还是认同2楼的意见,更同意29楼的正解。
经过验证的方法是最好的方法,29楼能把钢板与地面的夹角说的如此精确,可见有过这方面的经验了。
仔细看看楼主的话题,说明是在精研后存在的问题,也可以理解为:尺寸已经到要求了,表面状态不可动,那么,这种情况下,所有触动表面尺寸和精度的方法都是不可以的。
[ 本帖最后由 戴笠 于 2008-12-17 22:13 编辑 ]
签到天数: 390 天
发表于 2008-12-18 00:30:14 | 显示全部楼层
原帖由 mack 于 2008-11-1 17:17 发表
南京仙林有硬度分选仪,可以去咨询一下
支持你的建议,但必须注意线圈和产品的配套问题
发表于 2008-12-26 16:49:32 | 显示全部楼层
用锉刀检啊,每个耍一锉刀就好了,硬度很同嘛!看锉后的金属亮度也行啊!
发表于 2008-12-26 17:16:25 | 显示全部楼层
拿材料分选仪来挑就可以
发表于 2008-12-26 18:01:28 | 显示全部楼层
回复 6# 战神一 的帖子
大哥,钢球大都要求很严格粗糙度的话,挫了还能用吗?
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-26 22:33:18 | 显示全部楼层
不能返工就耐心的检了,不然客户就丢了
签到天数: 324 天
发表于 2009-6-7 10:14:12 | 显示全部楼层
原帖由 东南西北 于 2008-10-22 16:38 发表
给楼主说一个最简单、可行的方法:
依据原理:在不同硬度的情况下,钢球的弹跳力不同。
方法:地面上铺一钢板(或平整的水泥地面),使钢球在一定高度倾斜自由落下,弹跳距离远的是淬火后的,弹跳距离近的是没有淬 ...
没有淬火的硬度低,这样做不怕表面受损?
我觉得测量刚球的直径即可,大的是淬火过的,小的是没有淬火的.条件是没有淬火的钢球直径要控制得很好,偏差不超过钢球直径的0.25%.
原理很简单,看看热处理专业的基础书就知道了.
[ 本帖最后由 stanlyous 于 2009-6-7 10:31 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-15 23:05 , Processed in 0.035156 second(s), 18 queries .
