查看: 20414|回复: 45
淬火和未淬火的钢球混在一起了,如何区分?
发表于 2008-10-22 12:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是何原因,淬火的球内混有未淬火的球,因外观均为黑色,到精研时才发现,混到一起的球有很多,如何区分开来?
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2008-10-22 16:38:27 | 显示全部楼层
给楼主说一个最简单、可行的方法:
依据原理:在不同硬度的情况下,钢球的弹跳力不同。
方法:地面上铺一钢板(或平整的水泥地面),使钢球在一定高度倾斜自由落下,弹跳距离远的是淬火后的,弹跳距离近的是没有淬火的。
对于有经验的检查员,根据钢球表面的色泽,也可以分出淬火与未淬火的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-10-22 16:40 编辑 ]
xhlhz + 10 思路不错,但100%区分难
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-22 16:49:25 | 显示全部楼层
这个问题是很难处理的,我以前也碰到过,如果按照(在不同硬度的情况下,钢球的弹跳力不同)现实有难度。只能在选别时看清楚。
签到天数: 76 天
发表于 2008-10-22 20:48:43 | 显示全部楼层
用一个小球敲一下,检查声音,淬火钢球清脆,没有淬火的稍沉闷
发表于 2008-10-22 22:15:50 | 显示全部楼层
差别就是硬度,但淬火与未淬火的颜色总不会一样吧?
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-22 22:41:25 | 显示全部楼层
太简单了;拿一个标准锉刀全检。
发表于 2008-10-23 06:51:52 | 显示全部楼层
质量第一,返工为好!
你的这个帖子可不能让你的客户知道啊
xhlhz + 10 我很赞同!
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-23 07:34:42 | 显示全部楼层
如果你还要研磨,用7#的意见处理啊.
发表于 2008-10-23 10:01:27 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
锉刀锉后怎样区分?为淬火的好挫?还是什么
发表于 2008-10-23 12:57:24 | 显示全部楼层
锉刀区分是一个好的方法,淬火的打滑,不淬火的发钝.
但是选择锉刀检测您产品的脱碳情况必须很小,脱碳深检测出来均一样,哈哈
发表于 2008-10-23 18:33:31 | 显示全部楼层
还是全部重新淬火保险,大批量零件全检放都有可能放错
 楼主| 发表于 2008-10-25 13:21:13 | 显示全部楼层
谢谢各位。
        但问题是混淆的钢球很多,重新淬火成本太大,可到粗研、精研时,未淬火的钢球就报废了。还有别的好办法吗?
       谢谢各位师傅
发表于 2008-10-25 14:10:40 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
锉检成本最低,但也要人工成本;全部重新淬火最保险,但也有增加脱碳的可能。
总要为错误付出代价的!
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-25 15:27:16 | 显示全部楼层
你们的钢球是全部酸洗还是取样酸洗,我看到过全部酸洗的,他们的质量很好,只是成本有点高。淬火和未淬火产生混球的情况要看产生的原因,从冷镦-光球-软磨-淬火-回火-加压-硬磨+(初检)-初研+外观检验-.....问题是出在那里?一般采用上面几位的办法是不行的,但是要看你的钢球的大小,是大球应该可以试试。如果是混大小球可以用分选机,混一样大小的球(数量少)我的意见只能在外观检验时看认真点是可以分开的,颜色是有一点不同的。如果混的球比较多最好还是重新淬火,还有你们的钢球质量要求怎样?要求高的话还是报废算了,不然对企业的信誉是没有好处的啊!看样子还要加强现场管理。
发表于 2008-10-26 11:03:50 | 显示全部楼层
喷丸一下 很容易就分开了
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-26 20:12:46 | 显示全部楼层
喷丸怎么区别。愿听详解??
发表于 2008-10-26 20:15:23 | 显示全部楼层
打硬度就可以了,打洛氏硬度又简单
发表于 2008-10-26 20:54:25 | 显示全部楼层
用百分之四硝酸酒精腐蚀几秒.然后用酒精冲净根据组织不同颜色也不同来挑选.
发表于 2008-10-26 21:29:33 | 显示全部楼层
保险起见;信誉第一.全部返工,
发表于 2008-10-26 21:43:43 | 显示全部楼层
肯定返工的.除非你不想做生意的.
月初我们厂做了2吨多的产品.我检查时发现 20个里有2个硬度偏低, 然后有拿了40个.发现了1个差的.
先查了原因.工件有几个挂在网带边缘,下水时慢了些.
最后全部返工.
质量是热处理的原则. 假如不合格的产品被对方查出来了。估计这个客户也跑了。
返工又没什么.最多就是亏了这比生意. 只要客户继续在你这里加工. 你就有得赚
GMT+8, 2026-6-16 05:16 , Processed in 0.037194 second(s), 22 queries .
