查看: 6872|回复: 12
[求助] 请教真空淬火工艺
发表于 2008-10-23 23:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在需要进行真空淬火,图纸上只注明了需要真空淬火,没有具体的要求,请问怎样确定具体的真空度??
发表于 2008-10-23 23:49:55 | 显示全部楼层
楼主应该没有接触过真空热处理,当然也应该没有真空热处理设备,我想你也应该不会因为图纸上注明需要真空淬火而去买真空炉吧,所以我建议你只需要把你所需要热处理的产品或模具送到有真空淬火设备的厂家,告诉他你所需要处理的材料牌号以及硬度就可以了,具体的真空度并不是你应该考虑的问题.
发表于 2008-10-24 08:37:57 | 显示全部楼层
为什么非得给它真空淬火呢?如果常规炉子保护气氛好的话,出炉后表面光洁度要求能达到要求,不是一样可行吗?
发表于 2008-10-24 10:09:16 | 显示全部楼层
原帖由 ly810924 于 2008-10-24 08:37 发表
同意你的看法
没有必要什么都用真空淬火,
除非要求严格, 还有钢材的类型而定
当然也是要技术的啊
哈哈
:lol
发表于 2008-10-26 21:23:18 | 显示全部楼层
真空炉也分很多的. 我知道的就分  真空气淬 和 真空油淬
真空炉你要买的话.厂房会喊你去培训的.不可能让你自己拿着说明书,对着 数十 数白万的设备自学的
 楼主| 发表于 2008-10-27 18:30:34 | 显示全部楼层
我们是给专门的厂家进行真空处理,但他们要求我们提供相关的工艺,要不然就做不了,好难啊,以前没接触过真空热处理
发表于 2008-10-27 18:32:48 | 显示全部楼层
需要知道零件的材料\尺寸和硬度要求,才好制定工艺哦.
发表于 2008-11-10 22:24:58 | 显示全部楼层
RE
如果没有加工余量,又是容易氧化的金属,一定要用真空热处理或保护气氛热处理。
真空淬火关键看材料淬透性,可以真空油淬 或正压气淬
发表于 2009-4-9 20:10:32 | 显示全部楼层
我们有真空炉,确实工艺需要你们提供。
发表于 2009-4-9 20:12:05 | 显示全部楼层
真空气淬 和 真空油淬是同一炉子,不同的材料决定不同的淬火方法。
发表于 2009-4-11 11:45:39 | 显示全部楼层
客户要求真空淬火的话,你们没有真空炉那只有到别的厂家做啊!真空淬火出来的是纯白色,是高压气淬冷却,
发表于 2009-4-11 11:47:02 | 显示全部楼层
客户要求真空淬火的话,你们没有真空炉那只有到别的厂家做啊!真空淬火出来的是纯白色,是高压气淬冷却,但还要知道材料是不是能真空淬火的
发表于 2009-4-13 14:01:16 | 显示全部楼层
首先确定的是技术参数:包括材质、硬度、强度要求,等等吧!
不是所有的钢种都要求真空热处理,而且真空处理冷却方式、保护气氛等等都是不一样的!!
应详细考虑再做决定,到底适合什么方式的热处理!
GMT+8, 2026-6-18 21:43 , Processed in 0.033367 second(s), 22 queries .
