楼主: liyi911
热处理知识问答接力
发表于 2008-10-29 22:12:44 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我只知道过热和过烧会造成晶粒粗大,但脱碳会不会造成晶粒粗大,不太清楚,难道是碳原子从晶格中氧化还原出来,晶格中原来的位置被空出来就造成晶粒粗大了吗?瞎分析的,不知道对不.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-10-29 22:38:33 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
有关脱碳造成晶粒粗大说法的帖子在以下几个链接中提及:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=26008&extra=page%3D2
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=28125&extra=page%3D1
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=27901&extra=page%3D2
“碳原子从晶格中氧化还原出来,晶格中原来的位置被空出来”应该发生收缩而使晶粒缩小变细呀。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-10-30 19:23:29 | 显示全部楼层
上面的没有问题啊??
那我就自己开山啦:淬火裂纹有什么特点?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-10-30 19:59:15 | 显示全部楼层
谢谢22楼朋友的指点,原来是碳原子的减少对晶粒的长大起到了减少阻碍的作用,从而脱碳造成晶粒粗大.
继续23#的问题:淬火裂纹有什么特点?
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-10-30 20:22 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
liyi911 + 1 你可以先回答了楼上的问题,然后提出问题,最后 ...
发表于 2008-10-31 11:49:36 | 显示全部楼层
这个题不是我出的,呵呵,没用人回答,我来答.淬火裂纹分,纵向裂纹:常发生于淬透零件或原材料中碳化物带状偏析严重处,由表面向内裂开,裂纹深而长.弧形裂纹:发生于未淬透零件或滲碳件,裂纹位于零件角隅处,隐藏于一定深度的次表层中.网状裂纹:表层脱碳件易产生这样的裂纹.化学热处理\高频件也会产生这样的裂纹,裂纹在零件表面.剥离裂纹:出现于表面淬火件或化学热处理件,剥离层为过渡区.显微裂纹:在高碳钢针状马氏体中出现,或奥氏体晶界上\或晶内存在组织缺陷处.下一个问题:淬火裂纹和非淬火裂纹有什么区别?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
签到天数: 708 天
发表于 2008-10-31 14:43:59 | 显示全部楼层
除了淬火裂纹剩下的就是非淬火裂纹了 哈哈哈哈哈哈
非淬火裂纹一般裂纹的两侧面有脱C或者增C,淬火裂纹就没有
问题:中C结构钢或者中C低合金结构钢感应加热淬火后的组织中有没有残A?????
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
签到天数: 262 天
发表于 2008-10-31 22:43:11 | 显示全部楼层
淬火后应该或多或少有残A的,这是组织转变不完全产生的
下一问题:渗碳后组织中的碳化物是如何产生的?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-1 11:57:51 | 显示全部楼层
渗碳是一个扩散过程,碳原子向钢中扩散,铁元素向外扩散,碳化物首先是在晶界上产生,也不知道对不对,请指正~!!!!!!
下一问题,渗碳的作用有那些?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-1 12:27:25 | 显示全部楼层
提高零件表面的硬度\耐磨性\疲劳强度.我提得问题是:高频\超音频\中频各频率有什么不同?
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-1 12:28 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-1 18:24:27 | 显示全部楼层
感应加热是根据电流频率不同分三种:
高频:电流频率为10-500千赫,常用的为200-250千赫;
中频:电流频率1-10千赫,常用的1-8千赫;
超音频:电流频率一般为50赫兹;
这是从书上看到的理论值,实际生产当中不知道是不是这样,还请指正。
下一个问题:感应加热淬火零件常见的缺陷?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-1 18:55:37 | 显示全部楼层
感应淬火常见的缺陷有:硬度不足\软带\电击伤\淬火开裂\淬火畸变.我的问题是:软氮化\硬氮化\碳氮共滲\滲碳各有什么区别?
发表于 2008-11-1 20:33:58 | 显示全部楼层
软氮化:学名‘氮碳共渗’,早期把苏联(俄罗斯)的液体法翻译为‘低温氰化’。现在国内流行的有气体法、无(低)毒液体法和离子法。渗入钢表面的元素以‘氮’为主,同时添加了‘碳’。碳的加入使表面化合物层(白亮层)的形成和性能得到某些甚至是明显的改善。这里要强调一下,和渗氮不同的地方是:氮碳共渗的着眼点是希望获得一定厚度(一般为10~20μm,也有要求20μm以上的,目前实验室里据称在碳素钢上曾经达到的厚度为110μm)硬度高、脆性小、没有或很少疏松等性能优良的白亮层,至于次表面的扩散层,按照钢种和使用要求不同虽然有时需要作某些调整,但处于次要地位了。氮碳共渗的适用广泛,几乎覆盖所有常用钢种和铸铁。以碳素钢为例,按照氮碳共渗处理的温度分为铁索体氮碳共渗(520~590℃)和奥氏体氮碳共渗(600~720℃),处理的时间一般为2~6小时,前者获得的白亮层为铁氮化合物,后者快冷后在铁氮化合物层的下面还有一层含氮奥氏体+马氏体层(5~12μm)。为了增强和改善白亮层的性能,我国的热处理工作者还采用了在渗氮的同时又单独或组合添加硼、氧、硫、稀土等元素,做了大量的工作,并且大都不同程度的取得看得出来的效果。根据共渗温度不同,可以把碳氮共渗分为高温(900—950℃)、中温(700—880℃)及低温三种。其中低温碳氮共渗,最初在中碳钢中应用,主要是提高其耐磨性及疲劳强度,而硬度提高不多(在碳素钢中),故又谓之软氮化。
硬氮化:学名‘渗氮’,也有人称为常规氮化。渗入钢表面的是单一的‘氮’元素,在方法上有气体法和离子法等。对于结构零件通常选用的钢种为含铬、钼、钛、铝等合金元素的专用钢,也有在其它钢种上进行渗氮的,例如不锈钢、模具钢等。渗氮处理的温度通常在480~540℃范围(既要保持工件的心部的调质硬度又要使渗氮层的硬度达到要求值),处理的时间按照要求深度不同,一般为15~70小时,甚至更长。渗氮的着眼点是希望获得较深厚度(0.1~0.65mm,也有要求更深一些的)具有高硬度的呈弥散状的合金氮化物层(即扩散层),对于出现外表层的化合物层(白亮层)则希望尽可能的浅簿,甚至希望没有。
渗碳就是钢件在渗碳介质中加热和保温,使碳原子渗入表面,获得一定的表面含碳量和一定碳浓度梯度的工艺。目的:渗碳的目的是使机器零件获得高的表面硬度、耐磨性及高的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度。分类: 根据所用渗碳剂在渗碳过程中聚集状态的不同,渗碳方法可以分为固体渗碳法、液体渗碳法及、气体渗碳法三种。
固体渗碳法:以木炭为主剂的渗碳法。 长处: 设备费便宜,操作简单,不需高度技术、加热用热源,可用电气、瓦斯、燃料油、大小工件均适,尤其对大形或需原渗碳层者有利、适合多种少量生产。 短处: 渗碳深度及表面碳浓度不易正确调节,有过剩渗碳的倾向。处理件变形大、渗碳终了时,不易直接淬火,需再加热、作业环境不良,作业人员多。  液体渗碳法:以氰化钠(NaCN)为主剂之渗碳法。 长处: 适中小量生产。设备费便宜。不需高度技术、容易均热、急速加热,可直接淬火、适小件、薄渗碳层处理件、渗碳均匀,表面光辉状态。短处: 不适于大形处理件的深渗碳、盐浴组成易变动,管理上麻烦、有毒、排气或公害问题应有对策、处理后,表面附着盐类不易洗净,易生锈 、难以防止渗碳,有喷溅危险。  气体渗碳法:以天然气、丙烷、丁烷等气体为主剂的渗碳法。 长处: 适于大量生产、表面碳浓度可以调节、瓦斯流量、温度、时间容易自动化,容易管理。 短处: 设备费昂贵、处理量少时成本高。
问题:真空热处理模具为什么会造成变形量较大。
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-11-1 20:35 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +12 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2008-11-2 11:11:39 | 显示全部楼层
楼上的朋友,真空热处理干的模具要看材料\尺寸形状\热处理工艺\零件摆放的哦,我干H13油淬变形很小哦,若H13用气淬变形就更小了哦,楼主怕是用真空炉干了一次模具变形大就不敢干了吧, 下个问题是:真空油淬炉性能考核有哪几个指标?
发表于 2008-11-3 12:34:59 | 显示全部楼层
再不顶这个帖子要沉了,呵呵,我自己回答吧,真空油淬炉的考核指标有:1极限真空度\2空炉抽气时间\压升率\漏气率\工作真空度\空炉升温时间\炉温均匀度\油搅拌冷却能力\出炉机构运行时间.下个问题:什么是ZGM13的水韧处理?
发表于 2008-11-3 19:57:37 | 显示全部楼层
发这个帖子的版主,你好,是不是对回答正确的朋友可以加一分啊,这个帖子好像跟帖的朋友不多哦,很快就会沉下去的,按说这个帖子可以调动大家的积极性的,但好久没用朋友顶帖,希望楼主朋友考虑下,这样也许会有更多的朋友参与进来.
liyi911 + 5 不过后来又考虑得先看看回帖的数量和质量,呵 ...
发表于 2008-11-3 20:11:48 | 显示全部楼层
回复 30# 的帖子
不太懂电,但50赫兹是工频呀,不是超音频吧?
赞成楼上意见
下一个问题:含碳量对屈氏体硬度、其它性能的影响?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-3 20:24:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我的问题你还没用回答呢,呵呵,答出来了,才可以提问题的哦, ,这句话建议版主删除.
发表于 2008-11-3 20:34:02 | 显示全部楼层
回复 37# 的帖子
哈,水韧处理是专指高锰钢的高温加热快速冷却处理工艺,类似固溶处理。
渗淬件表层残奥含量到多少就会影响硬度?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-3 20:36:52 | 显示全部楼层
我来回答水韧处理。
经1000°C左右水淬处理后组织转变为单一的奥氏体或奥氏体加少量碳化物,韧性反而提高,因此称水韧处理。
灰色磷化和黑色磷化的区别!?
第一次参与不知道回答的是否正确,问题是否妥当!不妥处多担待!!
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-11-3 20:36:58 | 显示全部楼层
回复34楼:
ZGMn13钢铸态组织中存在着碳化物,使铸件的性能既硬又脆。欲使高锰钢具有高的韧性和耐磨性,必须获得单一奥氏体组织。将ZGMn13铸件加热至高温(1000~1100℃)保温一段时间,使铸态组织中的碳化物全部溶人基体奥氏体中。然后迅速淬水快冷,使碳化物来不及从过饱和的奥氏体中析出,以获得均匀的单相奥氏体组织,这种热处理称为水韧处理。
下个问题是36楼的:含碳量对屈氏体硬度、其它性能的影响?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.037216 second(s), 20 queries .
