楼主: liyi911
热处理知识问答接力
发表于 2008-12-2 22:23:50 | 显示全部楼层
有人曾笼统地规定强渗时间为总渗碳时间的1/3,扩散时间为总渗碳时间的2/3,这不太合理。根据Edenhofer提出的曲线积分差值控制法,以图中S1=S2作为由强渗期转入扩散期的判据,S1、S2分别为强渗的碳浓度分布曲线和最终渗碳结束时的碳浓度分布曲线所围的两块面积。
问题:碳浓度与硬度之间有怎么的关系?
[ 本帖最后由 desheng 于 2008-12-2 22:25 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
签到天数: 2128 天
发表于 2008-12-2 23:18:40 | 显示全部楼层
马氏体的硬度主要取决于马氏体中的含碳量,
马氏体含碳量越高,其硬度也越高,但当钢中含碳量大于06%淬火硬度增加就很慢了。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
liyi911 + 1 感谢参与!
发表于 2008-12-3 19:16:58 | 显示全部楼层
这问题好,表面全脱碳层铁素体晶粒会粗大。我胡猜是因合金元素蒸发,抑或加热时表
层温度会比心部高? 请各位继续就此发表观点。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
liyi911 + 1 感谢参与!
发表于 2008-12-3 19:36:33 | 显示全部楼层
马氏体的形成,有位错马氏体和挛晶马氏体。什么是位错马氏体?什么是孪晶马氏体?
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
liyi911 + 1 感谢参与!
发表于 2008-12-3 20:43:57 | 显示全部楼层
拖碳(脱碳)会造成晶粒粗大吗?我其实也不大清楚!我还在读热处理!老师只是讲了脱碳会造成硬度下降!
这里有哪个是我的师兄师姐啊!
我是二高技07 热处理的!
下一个问题:高速钢的淬火温度是1280度,我们老师说他是钢里面淬火温度最高的```````
你们觉得是吗?
如果觉得不是,请说出比高速钢淬火更高温度的钢???
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-4 08:22 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
liyi911 + 1 感谢参与!
发表于 2008-12-3 22:00:45 | 显示全部楼层
我感觉是吧  下一题氢的爆炸范围
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2008-12-7 19:56:08 | 显示全部楼层
位错马氏体一般是指低碳板条状马氏体;孪晶马氏体一般是指高碳片状马氏体;
马氏体中还有隐针马氏体\隐晶马氏体,这些马氏体是在什么条件下形成的,最好附金相照片做说明!
发表于 2009-3-8 21:38:18 | 显示全部楼层
片状马氏体大小取决于原始奥氏体晶粒大小,奥氏体晶粒越大片状马氏体尺寸越大,当片状马氏体尺寸小到无法在光学显微镜下辨别时就称为隐针或隐晶马氏体。回火索氏体和回火屈氏体在光学显微镜下如何区别?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢参与!
发表于 2009-3-10 11:45:37 | 显示全部楼层
回火索氏体在500倍下可以看到颗粒状珠光体形态,而回火屈氏体看不到,下一个问题是淬透性试验是选用50%M还是95%M,如何根据不同使用要求进行选择?
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.030335 second(s), 20 queries .
