查看: 8294|回复: 14
[讨论] 氮化表面硬度低可以返修吗?
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-29 19:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论:氮化表面硬度低可以返修吗?如何返修?
签到天数: 182 天
发表于 2008-10-29 20:31:49 | 显示全部楼层
先分析产生表面硬度低的原因。
先分析产生表面硬度低的原因,对症下药。如果调质件硬度偏低导致氮化后表面硬度低,那么即使再次返修也不起什么作用。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-10-29 21:10:37 | 显示全部楼层
如果是氮化温度高引起的氮化表面硬度低,就不能返修了。
其它原因导致的硬度低,可以退氮后重新氮化。
签到天数: 2145 天
发表于 2008-10-29 21:10:48 | 显示全部楼层
可以返工,不过如果是溥件就看一下渗层,如果是由于渗层太深,表面疏松引起的硬度
不足,那返工就有可能出现断裂,这个要注意
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-30 09:22:11 | 显示全部楼层
如渗层厚度合格,而表面硬度偏低,可采用较低的氮化温度(比正常低10~40度)进行7~9小时二次氮化。
签到天数: 335 天
发表于 2008-10-31 19:23:27 | 显示全部楼层
可以返修,具体看你的工件氮化情况和使用要求。
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-4 19:27:18 | 显示全部楼层
可以返工,,我们返过,,还是具体看你的情况了,白亮层影响较小,,硬度可以提高
签到天数: 2778 天
发表于 2008-11-5 11:54:54 | 显示全部楼层
我们经常为人家因氮化硬度不够而重新处理的。
发表于 2008-11-5 12:24:57 | 显示全部楼层
楼上的还能具体说下是怎么处理的,详细点看看
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-5 13:20:06 | 显示全部楼层
如果渗层不够硬度低,那简单,就按正常工艺生产,时间上减短一点就可以,出来一般
硬度都够
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-5 18:41:43 | 显示全部楼层
可以返工,具体如何返工应视具体情况,相同工艺我们做过,时间缩短其他参数相同也做过,温度提高其他参数相同也做过。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-18 00:10:06 | 显示全部楼层
请问楼主这是什么原因,麻烦您给解释一下行吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-18 11:14 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-18 11:18:43 | 显示全部楼层
氮化温度合适或者低导致的硬度不够可以继续返修,如果氮化温度超过正常温度导致硬度低,就不能返修合格,除非磨削表面的疏松层继续氮化,达到合格。
发表于 2008-11-29 10:05:02 | 显示全部楼层
回复 13# 热处理技师 的帖子
请教,为什么温度超过正常后会导致的硬度低呢  不是氮化温度略高能提高氮化效果么
发表于 2008-11-29 10:15:39 | 显示全部楼层
可以返工,但是氮化时间加长了尺寸膨胀过大,会影响尺寸。
退火态45#钢软氮化:580℃×2.5h
尺寸膨胀0.5-0.8丝。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-29 13:36 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢上传!
GMT+8, 2026-6-15 19:05 , Processed in 0.034881 second(s), 22 queries .
