查看: 51070|回复: 34
[讨论] 盐浴炉罐寿命
签到天数: 2156 天
发表于 2008-10-31 07:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨天我们的盐浴炉炉罐又漏盐了,我知道一个炉寿命也就一年的样了,到一年换掉一
点问题也没有,可我们老板就不愿意一年就换,每次都是坏了才买新的,那各位朋友怎么使用的呢,说说
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-13 01:24 编辑 ]
单选投票, 共有 146 人参与投票
65.75% (96)
23.29% (34)
10.96% (16)
您所在的用户组没有投票权限
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-31 08:02:04 | 显示全部楼层
水泥的还是钢的?
这个东西可不像其它电炉,盐一漏就彻底报废了。
我们的钢的,去年4、5月份换的,因焊接质量问题在去年这时候免费换了。这个用了4、5个月有点渗漏,时常补一补,还在用。不过备件早已经到位了。
不管钢的水泥的,制作都要时间,尤其是水泥的。
除了日常检查,多提醒老板吧。别把责任落自己身上。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-6 22:12 编辑 ]
签到天数: 2156 天
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:21:06 | 显示全部楼层
有的老板就想不通,算好我们是两个主炉,这个一尘不坏那个还能用
发表于 2008-10-31 08:24:27 | 显示全部楼层
是这样的,不坏的话,维修班的师傅也不愿意更换啊!不影响产品质量就OK!
发表于 2008-10-31 08:34:58 | 显示全部楼层
漏盐后很快就会坏。
不像其他设备一样定有维修保养计划。
发表于 2008-10-31 10:51:22 | 显示全部楼层
盐浴炉这个东西最好不要等到漏盐了再换
因为漏盐相对于对地短路,假如厉害了的话,会对变压器不是太好
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-31 16:14:48 | 显示全部楼层
通常使用到漏盐再换,因为罐子的使用寿命相差很大
发表于 2008-11-6 06:40:57 | 显示全部楼层
使用到漏盐时再换,这样可以降低成本
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-6 12:52:49 | 显示全部楼层
每次用的罐的寿命都不是很长,最短的半个月就完蛋了
签到天数: 2787 天
发表于 2008-11-10 13:41:54 | 显示全部楼层
我们一年换一个,超过一年的风险就大了。
发表于 2008-11-15 19:26:20 | 显示全部楼层
我们的盐浴炉是自己砌的,使用寿命基本都在4个月左右,
发表于 2008-12-21 16:06:01 | 显示全部楼层
最低怎么用都得保证在一年以上
发表于 2009-1-14 13:26:57 | 显示全部楼层
我们的只能用1000小时
发表于 2009-3-18 18:09:25 | 显示全部楼层
要看使用次数,如果使用频繁,那寿命就短,反之就可以用到一年甚至一年以上。最好不要等到漏了再换,那是很危险的。这个要靠自己平时多观察来确定。
发表于 2009-5-14 18:35:32 | 显示全部楼层
这是肯定的答案,应为老板不可能说换就换的1这是没有什么悬梁的!
发表于 2009-7-26 14:10:21 | 显示全部楼层
我想一般的企业一般在用坏的时候才会换的
我们企业没有这个型号的炉子,大部分都是多用炉
签到天数: 15 天
发表于 2009-10-19 08:08:26 | 显示全部楼层
我们的炉子不是钢的,好不是水泥的,我的是钛合金,用了快四年了现在还一点事都没有。
签到天数: 597 天
发表于 2009-11-4 12:24:26 | 显示全部楼层
你的盐浴炉是外热式的。建议你在新炉罐投入使用前,在罐体外受热最主要的位置,焊一小块材料和厚度与炉罐体材料和壁厚相同的样品,定期将炉罐吊起,观察样品氧化减薄情况,即可判断罐体状态,决定罐体是否该更换了,罐体内壁被融盐充满,隔绝了与空气的接触,腐蚀减薄速度非常慢(如果很快,被加热的零件岂不是都被腐蚀了)。
发表于 2010-7-30 18:02:12 | 显示全部楼层
不知炉罐用的什么材料做的?
发表于 2010-7-31 14:44:26 | 显示全部楼层
回复 19# LIUYANG
    一般采用钛合金与不锈钢复合制成
GMT+8, 2026-6-29 18:56 , Processed in 0.038836 second(s), 23 queries .
