查看: 22169|回复: 11
[已解决] HBW与HBS之间有没有转换关系
发表于 2008-11-1 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
HBW与HBS之间有没有转换关系
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:12 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-1 11:26:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
HBS=HBW,但HBW不一定=HBS.两者使用的压头材料不一样,W表示硬质合金球,S表示钢球,所以HBS只能检测450HB以下的硬度,否则压头会变形,硬度就测不准,HBW也只能测650HB以下的硬度.
两者不需要换算,新标准只用HBW了.
请参考以下资料:
1、GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3618&highlight=231
2、《金属硬度检测技术手册》
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E6%A3%80%E6%B5%8B
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-11-2 11:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-3 13:17:37 | 显示全部楼层
在测量产品过程中压头没有产生塑性变形的情况下两者的硬度应该一致.
两者的主要区别是测量的硬度范围不一样
发表于 2008-11-3 16:11:27 | 显示全部楼层
看所检测材料的软硬程度,如果硬度不高的情况下,两者是一样的,没有什么差别。
差别就是在于打硬度高的时应选用HBW,因为压头变形小,HBS就不适合。打硬度低的材料两者皆可。
发表于 2009-5-25 18:34:10 | 显示全部楼层
两个应该差不多
发表于 2009-5-28 12:33:42 | 显示全部楼层
回复 1# 小雨点 的帖子
HBS是钢球压头测得的结果,HBW是硬质合金球压头测得的结果。HBS适用于硬度小于等于450HBS,HBW适用于硬度小于等于650HBS。两者不需要换算。
发表于 2009-5-28 12:44:58 | 显示全部楼层
可以参照【热处理手册】第四分册中的硬度转换表。
发表于 2009-5-28 17:58:06 | 显示全部楼层
有黑色金属硬度转化标准的,另两者在400范围内应该是相差不多的~~
签到天数: 2799 天
发表于 2009-5-31 09:55:53 | 显示全部楼层
HBS现在已经不用了!
发表于 2009-6-6 18:35:33 | 显示全部楼层
我来回答小雨点
布氏硬度试验使用两种压头及硬质合金球即淬硬钢球,使用淬硬钢球作压头时,只能对450HBS以下的材料进行测试;当使用硬质合金球作压头时,可对650HBW以下的材料进行检测。由于两种压头的材料在硬度上的差异,所以,实际上当硬度值超出350HBS(W)时,二者得到的测试结果就有明显的差异,请参阅下表列出的数据:
                           HBS和HBW压头对比测试数据
      压头类型                         硬度测试值
        HBS          222     231    285    292    354    394    461    512    582    627
               HBW          223     234    287    292    357    404    475    537    634    745
              △HB            1         3          2         0         3       10      14       25      52     118
        造成这种差异的原因是:随着被检材料硬度的提高,因为淬硬钢球在压入被检材料时,自身的变形会越来越大,从而造成越来越大的测量误差。                           (孤鸿踏雪)
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2013-12-17 11:28:25 | 显示全部楼层
学习了。谢谢给位坛友的热情帮助
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.034283 second(s), 23 queries .
