查看: 6127|回复: 3
[求助] 淬火介质水的问题
发表于 2008-11-11 09:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下咱们淬火对淬火介水(不是盐水哈!)有什么要求,酸碱度、化学成分,悬浮杂质?经常说到淬火介质为水,我一般要求用的是干净的自来水,但自来水因为次氯酸根离子的存在而是弱酸性的.
发表于 2008-11-11 09:37:06 | 显示全部楼层
根据CQI-9特殊过程-热处理系统审核条款要求:
1. 水质淬火介质:每半年检查一次固体悬浮物。
2. 盐水或腐蚀性的淬火介质:每天检查浓度或比重;每半年检查一次固体悬浮物。
3. 油性淬火介质:每季度检查项目为(水含量、固体悬浮物、粘度、
   冷却曲线、总酸量、闪点)。
发表于 2008-11-21 17:16:02 | 显示全部楼层
淬火用水不能太干净,其中应有适量的悬浮物,以减少蒸汽膜时间,提高冷却速度.自来水及干净的井水河水都可以的
发表于 2008-11-21 19:07:56 | 显示全部楼层
回4#
循环流动的水就可以把淬火开始阶段产生的蒸汽膜冲刷掉。
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.028394 second(s), 21 queries .
