查看: 7866|回复: 13
[求助] 正火与退火的冷却
发表于 2008-11-11 10:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火与退火的主要区别在于冷却方式,一个空冷,一个炉冷,有的工厂将退火的工件在400°以下退出炉来空冷,我想问下,既然400°以下可以冷快点,何不400°以下不水冷呢?同样,正火400°以下也由空冷转水冷呗,还省事,是不是会产生贝氏体?
再就是,工人师傅经常把锻造后的工件,可能会有300、400°的样子,甚至更高,放入水中冷却,相当于回火吗?对组织有啥影响?
谢谢大家
发表于 2008-11-11 10:56:52 | 显示全部楼层
1. 退火炉冷到400℃一下出炉空冷,是为了加快下一炉工件的进炉时间,提高生产效率。
    退火工件于A1——650℃区间已经完成了组织的转变。
2. “工人师傅经常把锻造后的工件,可能会有300、400°的样子,甚至更高,放入水中冷却,相当于回火吗?对组织有啥影响?"------一.如果温度不是300-400℃,而是800℃以上的话,就是淬火了。二.如果确实是300-400℃左右进行水冷,对组织无影响。
 楼主| 发表于 2008-11-12 07:54:50 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢
发表于 2008-11-12 14:06:53 | 显示全部楼层
我想應該視材料而定由3T曲線圖決定冷速
签到天数: 2755 天
发表于 2008-11-12 14:15:05 | 显示全部楼层
回LZ
不会
发表于 2008-11-14 14:35:14 | 显示全部楼层
楼主:我来回答你的问题。
      1)退火后空冷在400-500℃中低合金钢可以入水。如2号帖说的那样,这里不再叙述。现在所有钢管厂球化退火后,560度水冷炸氧化皮,对工件无影响。
      2)正火不可以在400度水冷。特别是高合金钢。因此时是正火的组织转变区,应力很大快冷要开裂。为防止网状正火在高温区可快冷,但不能水冷,应空冷或喷雾。
       3)锻件快冷也不能一概而论。中低合金合金钢可以,高合金钢不可以。师付们常做因为钢种适合,又有经验可以。如果是高合金钢400-600度入水马上开裂。反之应缓冷。
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-19 15:14:40 | 显示全部楼层
很关心相同的问题!
发表于 2009-9-19 15:28:26 | 显示全部楼层
1# blazetalent
“可能会有300、400°的样子,甚至更高,放入水中冷却,相当于回火吗?对组织有啥影响?”
躲过回火脆性区。
发表于 2009-9-21 07:53:18 | 显示全部楼层
回复楼主,在三百多度之前就完成组织转变,都是珠光体
发表于 2009-9-21 10:17:08 | 显示全部楼层
楼主:我来回答你的问题。
      2)正火不可以在400度水冷。 ...
renbenfg 发表于 2008-11-14 14:35
很详细  学习了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-10-21 21:57:40 | 显示全部楼层
回6楼的帖子:
请问如果在400度水冷,会由什么组织转变成什么组织啊?
我想400度组织早已转变完成了吧?
谢赐教! 本帖最后由 RECHULI123 于 2009-10-21 22:01 编辑
发表于 2009-10-21 22:12:11 | 显示全部楼层
个人认为不能一概而论,碳素钢和合金钢的转变曲线图可能是不同的,如加入某些合金之后会出现曲线分离,还有MS下降等!
发表于 2009-10-22 11:41:39 | 显示全部楼层
回复11楼的帖子
  如果是退火,其组织相变已经完成。对于淬火还是不行的,根据钢种的不同,高合金钢一般200-300度,正好是Ms点是组织转变应力开始阶段。此时组织应力最大,容易使工件开裂。而锻造比淬火应力还要大一些。
发表于 2009-10-22 12:07:45 | 显示全部楼层
对组织是没有影响,对于高合金钢可能还是会造成很大的应力
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.034178 second(s), 21 queries .
