查看: 11162|回复: 8
[求助] 再结晶温度与相变温度的区别
发表于 2008-11-12 23:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
再结晶温度与相变温度的区别,这两个温度是怎么确定的?
发表于 2008-11-14 14:41:40 | 显示全部楼层
一个是物理组织的变化,另一个是化学组织的相变温度。
发表于 2008-11-14 15:51:33 | 显示全部楼层
1. 回复、再结晶与晶粒长大是冷变形金属加热过程中经历的基本过程。
2.将冷塑性变形的金属材料加热到0.5T熔温度附近,进行保温,随时间的延长晶粒由纤维状长大为等轴晶粒。
发表于 2011-4-8 19:28:41 | 显示全部楼层
再结晶只能在变形后吗????
发表于 2011-4-9 08:47:29 | 显示全部楼层
回复 2# anamy_900
    版主“ 回复、再结晶与晶粒长大是冷变形金属加热过程中经历的基本过程”,很容易给新手产生一个较深的映像,认为再结晶就是冷变形后才有的金属相变过程。我曾经就有这个映像。事实上,再结晶在高温变形也会进行,接近两相区变形,再结晶作用特别明显。你说对吗?版主。
发表于 2011-4-9 08:57:51 | 显示全部楼层
回复 5# taorbshi
抱歉以上的话有点笔误,修改如下:版主“ 回复、再结晶与晶粒长大是冷变形金属加热过程中经历的基本过程”,很容易给新手产生一个较深的映像,认为再结晶就是冷变形后才有的金属形核和长大过程。我曾经就有这个映像。事实上,再结晶在高温变形也会进行,也进行着形核和长大,接近两相区变形,再结晶作用特别明显。你说对吗?版主。
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-9 18:25:29 | 显示全部楼层
回复 6# taorbshi
说到再结晶一般是指的前一种情况,教科书也是这样安排的。在讲到热加工时就会提到形变和再结晶是几乎同时完成的。
发表于 2011-4-9 18:47:53 | 显示全部楼层
回复 6# taorbshi
你好。
   3楼版主的“回复、再结晶与晶粒长大是冷变形金属加热过程中经历的基本过程”这段文字表述十分严谨和准确,
你所想表明的“ 金属高温形变后也会发生再结晶现象”也同样十分正确。但两者并不矛盾。
   我认为你对3楼所述的理解有误
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-9 23:06:46 | 显示全部楼层
这是两个不同的概念,没有太大的联系
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.030683 second(s), 21 queries .
