查看: 17662|回复: 40
[求助] 感应淬火温度如何测量?
发表于 2008-11-14 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火温度如何测量?
发表于 2008-11-15 08:41:47 | 显示全部楼层
感应加热温度的测定  http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=20469
发表于 2009-3-30 12:09:32 | 显示全部楼层
红外测温仪,可以满足,有不同温度区间
发表于 2009-3-30 19:00:22 | 显示全部楼层
目测比红外要准   当然要有一定的 经验
发表于 2009-3-31 20:04:55 | 显示全部楼层
目测,受人为影响因素太大,不准
发表于 2009-3-31 20:06:05 | 显示全部楼层
没听说过谁的眼睛测验精度比仪器准的,可以介绍一下吗,我请他来上班
发表于 2009-4-9 16:47:58 | 显示全部楼层
回复 6# cherry110 的帖子
目测比红外更实际,  略有经验便可
发表于 2009-4-9 19:39:13 | 显示全部楼层
以前在书上好像看到根颜色大致判断。
发表于 2009-4-9 19:49:24 | 显示全部楼层
根据不同的材料,目测所需的加热温度,结合硬度检测,必要时可看金相。
需要一定的经验。
发表于 2009-4-15 11:15:22 | 显示全部楼层
回复 1# ilyvmwjg 的帖子
使用红外测温仪
使用红外测温仪关键是选型,不能只看测量温度范围,如果单一看温度范围,可能造成你测量不稳定。
因为不同的物体不同温度向外辐射的红外能量是不一样。
德国欧普士
直接厂家
www.optris.com.cn
0755-83766678-305
龚 工
如有需要可来电咨询。
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-18 10:53:31 | 显示全部楼层
红外测温仪一般测的不够准确,我们经常用,跟实际相差的太大
签到天数: 1701 天
发表于 2009-4-18 10:57:39 | 显示全部楼层
可以用专用的红外测温仪和设备连接配合目测以及硬度检查
发表于 2009-4-22 15:05:51 | 显示全部楼层
一般都是经验判断,要是生手的话那就红外线测温仪来进行测量得啦
发表于 2009-4-22 21:16:27 | 显示全部楼层
无理论.无经验.红外测温仪无任何作用
发表于 2009-4-23 20:54:36 | 显示全部楼层
呵呵
见过很多
目测温度误差不超过+-50°C
发表于 2009-4-23 20:59:12 | 显示全部楼层
有经验的热处理工目测温度准确性可以控制在20摄氏度以内,我师父做盐浴炉20多年确实可以做到这一点
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 14:36:53 | 显示全部楼层
一般都是经验判断
发表于 2011-6-1 16:34:11 | 显示全部楼层
推荐雷泰红外测温,13816402624 赵
发表于 2011-6-27 19:25:47 | 显示全部楼层
一句经验 鸭梨颇大~~  我们这里红外测温仪不好使,误差大   那些经验丰富的高技们凭眼搞定。
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-27 19:31:13 | 显示全部楼层
凭经验,熟能生巧,多看就明白了。
GMT+8, 2026-7-19 07:28 , Processed in 0.036694 second(s), 21 queries .
