楼主: ilyvmwjg
[求助] 感应淬火温度如何测量?
发表于 2011-6-29 18:42:31 | 显示全部楼层
还是看看样件结果好一些
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-30 22:23:10 | 显示全部楼层
红外测温仪也不太稳定,特别是工件旋转时
发表于 2011-7-11 15:03:12 | 显示全部楼层
用红外仪校准温度,淬火合格后,再确认栅极电流,阳极电流,阳极电压,加热时间作为参数进行控制。
发表于 2011-7-12 21:28:09 | 显示全部楼层
用点心很快就能用眼睛识别工件温度范围。目测最快最准最有效。
发表于 2011-7-13 16:31:55 | 显示全部楼层
根据颜色目测再结合硬度金相检验应该是可以达到要求的。
签到天数: 25 天
发表于 2011-7-14 17:30:23 | 显示全部楼层
感应淬火时(多指扫描,连续喷射淬火),仪器测量不是很准,受水雾等影响。
签到天数: 240 天
发表于 2011-7-15 07:28:47 | 显示全部楼层
批量大还是要仪器。。。。
发表于 2011-7-18 18:04:40 | 显示全部楼层
比色红外测温仪是比较准的,感应线圈,水雾等因素都会影响测温
签到天数: 6 天
发表于 2011-10-25 16:40:39 | 显示全部楼层
一般用红外测温仪测定,为保证准确,测温时关闭喷水套防止水雾影响
发表于 2012-7-25 08:36:43 | 显示全部楼层
具体工件具体对待.目测和温控仪各有千秋.目测对于温度要求不是很的工件可以用。目测受光线的条件的影响。
发表于 2012-7-25 09:04:06 | 显示全部楼层
用激光测温仪:):):)
发表于 2012-7-25 09:19:13 | 显示全部楼层
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-26 20:44:32 | 显示全部楼层
量好了吗,还是人眼看吧,有时人便宜多了
发表于 2012-7-28 14:28:36 | 显示全部楼层
签到天数: 390 天
发表于 2012-8-25 06:30:52 | 显示全部楼层
请问各位大侠:连续旋转淬火,有什么好的车辆系统吗?热盼答案
发表于 2012-8-25 14:20:41 | 显示全部楼层
车辆系统? 干萨呢
签到天数: 495 天
发表于 2012-8-29 17:13:01 | 显示全部楼层
这个可以用红外测温仪测得,通常状况下温度只做参考,是个范围值,没必要那么准,再说技术也达不到,主要看热处理后工件的性能符合要求就好了。要实现自动化其实还是买个红外测温仪吧,设置好报警温度下限,可以保证产品质量的稳定
发表于 2012-8-30 13:42:25 | 显示全部楼层
dazhong01 发表于 2009-3-30 19:00
目测比红外要准   当然要有一定的 经验
真佩服还有这么傻的人,现在别说做热处理的,连人家弄锻打的都不要目测的啦 ,
   当然了也可能俺头发长,没见过多少高手,,,高手 哈哈哈
发表于 2012-8-31 10:16:13 | 显示全部楼层
我偏向于经验,方便,技术活
签到天数: 390 天
发表于 2012-9-3 08:12:39 | 显示全部楼层
   当然了也可能俺头发长 ...
大工业,大批量,靠眼睛是不可以的,支持楼主
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.036272 second(s), 19 queries .
