查看: 9521|回复: 9
[讨论] 固溶时效
发表于 2008-11-20 16:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶时效的时候,材料的硬度是在固溶的时候增加还是时效的时候增加的啊
我觉得是在时效的时候才增加的,因为有时效强化作用,但固溶的时候硬度难道没有增加吗
发表于 2008-11-21 13:08:14 | 显示全部楼层
一般固溶是为时效做准备,硬度不会变化太大,有时会降低,时效时硬度增加
发表于 2008-11-21 13:41:26 | 显示全部楼层
1.一些奥氏体钢比如21-4N、23-8N ℃1160固溶之后,硬度会稍微降低一些(相对原材料半固溶状态);
2.固溶处理后,在时效处理时,从过饱和固溶体中析出碳化物、氮化物、金属间化合物及其他压稳定的中间相等。这些相以超显微的细粒均匀弥散分布在基体中,阻碍原子位搓的运动,从而使金属的强度与硬度提高。
发表于 2008-11-21 23:58:16 | 显示全部楼层
个人认为固溶的时候材料被均匀化硬度有下降的趋势
而时效会有沉淀强化
 楼主| 发表于 2008-11-22 09:20:22 | 显示全部楼层
ly810924 谢谢了,书上就是这样说的,各位的看法和书上一致,看来用不着实际去操作了
发表于 2008-11-22 10:14:26 | 显示全部楼层
书上的东西是前人在实践基础上总结的,我们可以采用拿来主义,应用到实际中,如果什么都还需要自己来验证,那搞热处理的全都要累爬下呀。
在实际生产中,也许与书上讲的有一定的偏差,那是因为实验和生产条件不同而已,所以,还并不能照般。自己注意就可以了。
发表于 2008-11-26 21:23:32 | 显示全部楼层
般固溶是为时效做准备,硬度不会变化太大,有时会降低,时效时硬度增加,因为时效时从固溶体中析出强化相
签到天数: 107 天
发表于 2012-12-7 18:51:49 | 显示全部楼层
个人感觉这个问题很简单:固溶后,固溶前,时效后,三者哪个强度(硬度)更高一点取决于固溶强化,第二相强化,弥散强化三者谁取主导作用。举个例子,对于普通碳钢,淬火的固溶强化的效果要远远大于淬火后回火的析出强化,当然是淬火后强度大。对于时效硬化钢,固溶强化的效果没有析出强化,弥散强化大(不要问我为什么),当然是时效后强度大。
发表于 2012-12-3 16:41:09 | 显示全部楼层
时效温度与硬度的关系和回火一样么
发表于 2012-12-3 16:41:52 | 显示全部楼层
要降低硬度,是升温还是降温
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.031652 second(s), 21 queries .
